Bildwechsel dauert 5 Minuten (WinCC)
Mecki
ich habe eine laufende Anlage bei einem Kunden. Die Visualisierung ist mit WinCC 7.0 +WinCC User Archiv realisiert.
Nun kommt es vor, dass die Visu extrem langsam ist. D.h. ein angestoßener Bildwechsel kann bis zu 5 Minuten betragen. In dieser Zeit werden auch keine Eingabebefehler mehr ausgeführt und keine Variablen aktualisiert. Dann hilft nur ein Neustart der Visu, bzw. des Rechners.
Über die Suche konnte ich leider nichts finden, was mir weiterhelfen würde. Ein Request bei Siemens ergab, dass nur eine kostenpflichtige Analyse mir angeblich weiterhelfen kann.
Ich hoffe, hier hat noch jmd eine Idee, was ich machen kann um dem Fehler auf die Schliche zu kommen.
Angebunden ist die Visu über Ethernet an eine S7 414-2DP.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Ich hatte mal das Problem, dass der Treiber vom Meldungsdrucker das System ausgebremst hat. Treiber getauscht danach war alles bestens.
Vielleicht mal im Task-Manager nachschauen
ISt dieses Verhalten schon immer so oder hat es sich erst in der letzten Zeit so ergeben?
Wurden Änderungen ins System, gebracht?
Neue Rechner mit gleicher IP, Name?
Neue Variablen, Skripte, Bilder o.Ä.
Bei allen Bildern oder nur bei bestimmten`?
Wurde neue Software installiert, oder ist der Rechner mal abgeschmiert?
Ich kann nur von Felxible reden. Habe hier auch extrem lange umschaltzeiten gehabt. Da waren die projektierten Bilder schuld. Es war einfach zu viel auf einen Bild.
Du meinst es waren zuviele dynamisierte Objekte im Bild.
Aber bei 5 Minuten hat das meiner Meinung nach nichts mehr mit der Anzahl zu tun....vielleicht eher mit einem Skript das hängt, weil es auf irgendwas wartet.
Das muss dann aber neu sein. Ich dneke nicht das der Kunde eine Visu abnimmt welche 5 Minuten Bildaufschlagszeit hat.
Deswegen muss irgendwas anderes sein. Deswegen meine Fragen, die er mal beantworten soll!
Genau sagen kann ich das nicht. Das Problem wurde anfang Dieser Woche an mich herangetragen.
Nein.
Das Netzwerk ist ein Inselnetz, es wurden keine Geräte ergänzt.
Es läuft eine Rohdatenkopplung mit Hilfe von C-Funktionen. Dabei werden Anlagendaten (gepuffert in einem Ringpuffer auf der S7) zur Visu geschickt und in einer Datei abgelegt für die QS. Diese Umsetzung haben wir in der exakt gleichen Form auch in anderen Maschinen beim gleichen Kunden laufen, ohne Probleme.
Ist bei allen Bildern so.
Nein ist mir nicht bekannt, dass es Systemabstürze gab.
Mecki
Also wir hatten schon das Problem das wir in Scripten Variablennamen dynamisch zusammengesetzt haben, und diese dann gelesen haben. Über ReadTag und nicht ReadTagWait)
Dadurch werden die Variablen in den Variablenmanager eingetragen und die ganze Visu wurde nach einer Zeit (Wenn zu viele Variablen im Manager waren) langsam.
Bei uns lies sich dies dann durch ändern in ReadTagWait beheben. Diese Funktion wartet zwar bis sie den neuen Wert von der SPS hat, aber die Variablen werden nicht in den Manager eingetragen!
Aber das war nun spezifisch an unsere Anlage, denke ohne genauere Informationen oder das Projekt kann man da nicht viel sagen, da dies bei WinCC so viele Ursachen haben kann!
Hast Du mal die Script Diagnose beim Bildaufschlag mitlaufen lassen? KOmmen fehler in dem Diagnosefenster?
Nein das habe ich noch nicht gemacht. Wo finde ich das Fenster denn? Über den Projekteditor, versteckt in einem Untermenü?
Verstehe ich dich dann richtig, dass ich die Script-Diagnose starte und dann die Visu neu anlaufen lasse?
Danke und Gruß
Mecki
Du findest das Tool "apdiag" unter folgendem Pfad:
*Installpath*\SIEMENS\WinCC\uTools\apdiag.exe
Das führst Du dann aus, klickst oben im Menü dann auf Start, dort bekommst Du dann noch die verschiedenen Levels angezeigt, die lässt Du alle angewählt und sagst dann ok. Dann machst Du ein Bildwechsel.
Sollten Scriptfehler vorhanden sein, bekommst Du diese in dem Ausgabefenster angezeigt. Sollten keine kommen, ggf die Parametrierung der APDIAG.exe noch mal prüfen und das ganze nochmal testen.
Wenn Fehler kommen, dann analysieren oder hier einfach mal einen Auszug davon posten.
Versuch mal folgendes: Die WinCC Runtime beenden, alle Anwendungen schließen und auf dem Desktop oder unter C:\Program Files\Siemens\WinCC\bin die Datei Reset_WinCC.vbs ausführen. Warten bis die Rückmeldung „Ready“ erscheint (kann etwas dauern) und dann den PC neu starten. Bitte den PC nach dem Neustart auf fehlerfreie Funktion der Anwendungen prüfen.
Grund der hohen PC Auslastung ist eine Systemdatei die sich im laufenden Betrieb immer mehr „aufbläht“. Mit dem Neustart wird diese Datei wieder zurückgesetzt.
pretender2009
Hallo, ich denke nicht das das ein Problem ist, ein Versuch ist es allemal wert. Aber Reset WinCC ist rein technisch gesehen bei einem Neustart nichtrelevant, da reset WinCC nur alle WinCC und Step7 Tasks beendet. Das geschieht bei einem Neustart ebenso.
Wurde denn schon mal ein Neustart durchgeführt?
Grüsse.
Grüsse.
Vielen Dank erstmal für eure Hilfe, ich werde es bei nächster Gelegenheit mal ausprobieren und auf jeden Fall das Ergebnis posten.
Es wurden schon mehrere Neustarts durchgeführt, auch das resetWinCC wurde schon des öfteren gemacht.
Das Problem kommt aber immer wieder. Im Moment macht der Kunde selber immer einen Neustart, wenn es bei der Visu klemmt.
Kann das Alarmlogging oder die Rohdatenkopplung zu so einem langsamen System führen?
Mecki
Eigentlich nicht. Wenn dann ggf. Irgendwelche Skripts die dafür zustàndig sind. Oder hast Du etwas so spezielles mit ALG gemacht?
Grüsse
Schau mal in die WinCC Diagnose-Logfiles! Unter dem Installationsverzeichnis unter C:\Programme\Siemens\WinCC\Diagnose sind die Dateien zu finden. Interessant ist z.B. die WinCCStart.
Gruß Approx
Gruß Approx
So, ich habe die Files nun auf meinem Rechner. Es gibt 3 WinCCStart.log .
Nach welchen Einträgen sollte ich da nun suchen?
Ich bekam außerdem den Hinweis, dass beim Schließen der Visu die Meldung kam "Nicht genügend virtueller Arbeitsspeicher"
Mecki
Die neueste Logdatei (Zeitstempel) ist die Interessante. WinCC trägt alles, was beim Starten der Runtime so passiert in diese Datei ein. Auch eventuelle Fehler. Nach irgendwelchen Error-Infos solltest Du mal gucken. Es gibt in dem Verzeichnis "Diagnose" noch weitere Logfiles, z.B. über die Kommunikationstreiber usw. So viele Dateien sind es ja nicht...;)
Wenn Du Rechnerprobleme vermutest, dann schau mal unter der Systemsteuerung->Verwaltung->Ereignisanzeige->System (oder Anwendung) nach. Wenn der Rechner was zu meckern hat, dann trägt er das dort ein.
Konkretere Hilfen kann ich leider nicht geben.
Gruß Approx
Ich kann gerne mal die neuste Datei posten, ich sehe dort nur einige Time-Out Meldungen, kann damit aber nciht so recht etwas anfangen. Vielleicht wird hier im Forum jemand schlau daraus.
Danke für eure tatkräftige Hilfe.
