Hallo Zusammen,
ich möchte in Step 7 einen Zufallsgenerator Baustein programmieren.
Hintergrund ist eine "Anwesenheitssimulation" meiner Haussteuerung wenn mal keiner da sein sollte (Urlaubszeit usw.)
Für eine täuschend echte Simulation ist es notwendig mindesten eine Woche “echte” Anwesenheit im Sommer und im Winter aufzuzeichnen (besser noch zusätzlich Frühjahr und Herbst)
du programmierst einen Makrorecorder für deine Haus-S7
wie bitteschön fängt man so etwas an? Wie funktioniert so ein Recorder? Hast du sowas schonmal mit Step7 programmiert?
schreibe mal etwas über deine Datenmenge
Also ich würde da lieber alles Stromlos schalten.also momentan beschränkt sich die Rolladensteuerung auf 7 Fenster, weitere 7 kommen dazu (andere Etage)
Beleuchtung in 6 Räumen (weitere Folgen)
Garagentorsteuerung - wobei die Tore ja zubleiben sollen wenn keiner da ist
Außenbereich komplette Beleuchtung und zugängliche Steckdosen, 9 Bereiche (Garage, Werkstatt, Hof, Stall, Carport, Garten, ...)
Dann gibts da noch eine Slave CPU, die macht aber nur die Heizung/Solarsteuerung.
Sonst war zwar am Ende kein Einbrecher am Werk aber vor lauter wilder schalterei fackelt dir noch die ganze Bude ab.
Also ich möchte keinen Rechner permanent laufen lassen, gibts keine praktikable Möglichkeit wie ich ein "Zufalls Signal" 0-->1-->0 bekomme?Mit einer S7 würde so etwas nur mittels OPC angebunden Rechner sinnvoll gehen. In einer SPS ist das nur sehr unflexibel zu realisieren.
ich würde nur schon wegen der ganzen hardware bei dir einbrechen
Hast du dafür evtl noch eine AWL Quelle zur Hand?Hab mal so was gemacht, hatt da auch einen Aussentemperaturfühler an der Anlage.
Den PEW hab ich mit der Systemzeit ms verglichen, noch irgedwo das Datum mit rein, . . ..
hat für mich damals brauchbare Werte gebracht.
