BLKMOV (SFC20) - falsche Reihenfolge beim Schieben
EliteGurke
8
Guten Tag liebe SPSler,
Ich hätte da gerne mal wieder ein Problem...
Folgender Code:
MOVE: L     #AnfangDB      L     8
      +I
      T     #QuellDW
      T     #ZielDW
      LAR1  P##Quelle                   //Anfangsadresse des ANY-Pointers in AR1 laden
      L     B#(16, 2)                   //Syntax-ID und Typ: Byte laden
      T     LW [AR1,P#0.0]
      L     #AnzahlDBB                  //Transferlaenge
      T     LW [AR1,P#2.0]
      L     #QuellDB                    //Quelle-DB
      T     LW [AR1,P#4.0]
      L     P#DBX 0.0                   //Anfangs-DW im Quell-DB
      L     #QuellDW
      SLD   3
      +D
      T     LD [AR1,P#6.0]
      LAR1  P##Ziel                     //Anfangsadresse des ANY-Pointers in AR1
      T     LW [AR1,P#0.0]
      T     LW [AR1,P#2.0]
      L     #ZielDB                     //Ziel-DB
      T     LW [AR1,P#4.0]
      L     P#DBX 4.0                   //Anfangs-DW im Ziel-DB
      L     #ZielDW
      SLD   3
      +D
      T     LD [AR1,P#6.0]
      L     B#16#84
      T     LB [AR1,P#6.0]
      CALL  "BLKMOV"
       SRCBLK :=#Quelle
       RET_VAL:=#retval.blkmov
       DSTBLK :=#Ziel
macht 2 unterschiedliche Sachen auf PLCSIM und echter 315-2 PN/DP.
Es sollte eigentlich als FILO funktionieren, was es auf der PLCSIM ja auch tut.
Auf der echten CPU schreibt das gute Ding aber leider nur den ersten Wert auf alle nachfolgenden...
Gibt es auf den CPUs verschiedene SFC Versionen oder bin ich falsch gewickelt, wenn ich
annehme, dass der SFC20 rekursiv, also von hinten nach vorne schiebt?
Vielleicht sollte ich noch vorab bemerken, dass hier QuellDB und ZielDB identisch sind.
Die Daten werden quasi nur 4 byte nach hinten geschoben.
Blockmove
Supermoderator und User des Jahres 2019
Teammitglied
3.310
Nein das funktioniert nicht nur in PLCSIM. Es funktioniert auch bei einigen realen CPUs
Hängt wohl vom verbautem Prozessortyp ab.
Bin neulich auch drübergestolpert als ich nen Baustein von einer 400er auf einer 312C verwenden wollte.
Dieter
Oberchefe
565
Bedingungen für Quell- und Zielfeld
Quell- und Zielfeld dürfen sich nicht überlappen.
würde ich nicht generell sagen, soweit ich weiß geht's solange das Ziel eine niedrigere Adresse hat als die Quelle, CPU-intern läuft das wohl in einer Schleife ab bei der mit der niedrigsten Adresse begonnen wird und dann Byte für Byte (oder Wort für Wort?) nach oben weiter gemacht wird.
bike
794
Bei solchen Funktionen verwende ich Ar1 und AR2 für Quelle und Ziel.
Da habe ich weder in 300er noch 400er CPU ein Problem bisher gehabt.
Das mit den überlappenden Bereichen habe ich auch gelesen, doch habe ich auch schon überlappen lassen, wenn mehr als 4 Byte Abstand sind, funktioniert es.
bike
Blockmove
Teammitglied
3.310
Meiner Erfahrung nach, macht AR1/AR2 oder statische Pointer keinen Unterschied.
Auch das mit den größer 4 Byte kann ich nicht bestätigen.
Es liegt wohl wirklich an der CPU.
Eine 317-2 verhält sich anders als eine 315 und eine 312 wieder anders.
Nur die 400er schlucken das problemlos.
Das nervige ist, dass PLCSIM den CPU-Typ nicht berücksichtigt.
Dieter
bike
794
Dieter
Das kann sein, dass es bei den kleineren CPU nicht funktioniert.
Wir haben keine CPU kleiner als 315 2DP.
Und ab dieser CPU bis 416 funktioniert die von mir geschriebene Funktion.
Denn ich habe bisher keine Reklamation bekommen. ;)
bike
Jochen Kühner
506
Ich würde mich darauf das es Funktioniert nicht verlassen, das kann dann mit dem nächsten Firmwareupdate schon wieder nicht mehr der Fall sein. Lieber das ganze selbst in einer Schleife abhandeln... dann geht der Code auch später mal noch in einer 1500er ... ;-)
Blockmove
Teammitglied
3.310
Mit der Firmware bzw. dem Ausgabe-Stand hast du recht. Ich mein sogar, dass es bei der 315-2DP sogar so ist.
Schleife nehme ich nicht. Ich kopiere Quelle mit Blockmove in einen temporären Speicherbereich (wenn möglich Lokaldaten) und dann mit einem 2. Blockmove in den Zielbereich. Ist meist schneller als eine Schleife.
Dieter
Dieter
Ralle
Supermoderator
Teammitglied
3.909
Ist schon irgendwie Merkwürdig, da bekommen die Siemens Leute nicht einmal
einen Block_Move Bugfrei hin. Was Funkioniert bei denen überhaupt noch?[/QUOTE
Warum "nicht bugfrei" ? In der Hilfe steht "nicht überlappende Speicherbereiche". Damit ist doch alles klar. Das es in manchen Fällen trotzdem geht, ok... Wie gesagt, wenn man aufpaßt. in eine Richtung dürfen die Speicherbereiche überlappen, das geht immer.
rostiger Nagel
Forums-Knochenbrecher
Teammitglied
5.105
mit Bugfrei meine ich, das es auf unterschiedlichen Plattformen, zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt, das darf nicht sein....meiner Ansicht nach.
