Kai schrieb:E 1.0 S0 Anlage Ein/Aus -> Schalter oder Taster :?:
Kai schrieb:E 1.1 S1 Not-Aus -> Öffner oder Schließer, sprich wenn man den Not-Aus betätigt, ist das Signal an E1.1 dann logisch 0 oder logisch 1 :?:
Kai schrieb:E 1.3 S3 Automatik -> Schalter oder Taster :?:
Kai schrieb:Die Betätigung des Tasters S2 stoppt den Bohr-Drehvorgang -> Wird der jeweilige Bearbeitungsschritt noch beendet oder wird sofort alles angehalten? Sprich fährt die Bohspindel noch abwärts bis zum Endschalter oder wird sie sofort angehalten :?:
Kai schrieb:Arbeitet Ihr mit der original Simatic Step 5 Programmiersoftware :?:
Kai schrieb:Bis wann brauchst Du das Programm :?:
Nordwind schrieb:ja wir haben die Originale S5 für Windows V. 2.11
Hätte ich nicht besser sagen können :wink:seeba schrieb:Nordwind schrieb:ja wir haben die Originale S5 für Windows V. 2.11
Das ist aber kein Orginal STEP5 von Siemens...
Damit kann er aber nicht auf seine S5 zugreifen ...Also wir haben in der Schule auf allen Plätzen mittlerweile STEP 7 5.3 Professional
Rainer Hönle schrieb:Damit kann er aber nicht auf seine S5 zugreifen ...
In solchen Fällen, und wenn ein Baustein nicht mehr als drei Netzwerke (ist die Einschränkung der Demo-Version, siehe www.deltalogic.de ) enthält, empfehle ich ACCON-PG. Wir verwenden das original S5-Datei- und Projektformat. Und mit der Demo kann er das Projekt in die SPS übertragen. Danach kann er es ja (wenn es sein muss :winkseeba schrieb:Ich kann dir, Nordwind, also höchstens ein AWL Code liefern, denn eine S5 für Windows Version befindet sich nicht in meinem Besitz. Aber ob du den AWL Code als Anfänger verstehst... :?:
Nordwind schrieb:Mit S3 wird der Automatikbetrieb eingeschaltet.
Mit dem Taster S4 wird der Bohrvorgang gestartet, d.h. die Bohrspindel fährt abwärts bis zum Endtaster S6.
Nach einer Zeitverzögerung von 2sec fährt die Bohrspindel wieder bis zur Endlage S7 hoch.
Nun dreht sich der Drehtisch (M1) um eine Viertelumdrehung bis zur Betätigung des Endlagentasters S5.
Der Arbeitszyklus ist beendet.
Mit S4 kann ein nächster Bohr-Drehvorgang gestartet werden.
Nordwind schrieb:Bei Betätigung des NotAus-Tasters S1 wird der Bohr-Drehvorgang ebenfalls gestoppt und zugleich die Schrittmerker zurückgesetzt.
Ein erneuter Arbeitszyklus kann nach der Referenzfahrt (Grundstellung) über S3+S4 gestartet werden.
Kai schrieb:Oder wird durch Betätigung des Not-Aus-Tasters die ganze Anlage ausgeschaltet, die Anlage mit dem Taster S0 neu gestartet und die Referenzfahrt dann automatisch durchgeführt, also:
Not-Aus -> Anlage automatisch ausgeschaltet -> Anlage mit Taster S0 wieder einschalten -> Referenzfahrt automatisch :?:
Gruß Kai
Nordwind schrieb:Kai schrieb:Arbeitet Ihr mit der original Simatic Step 5 Programmiersoftware :?:
lorenz2512 schrieb:Hallo,
ich verstehe nicht warum da noch ein Linkslauf mit drin ist. Aber hier mal was auf die schnelle zusammen gebasteltest, müßte im großen oder ganzen klappen.
