Brauche paar Grundlagen in EPLAN 5.7
ALBundy
Hallo Leute, da ich relativ unerfahren in sachen EPLAN 5.7 bin möchte ich paar basics aneignen. Wäre nett, wenn jemand Helfen könnte.
1. Wie füge ich ganz normale Klemmen/ Steckstifte ein?
(Keine Geräte Klemmen.)
2. Wie kann ich eine Gegenverriegelung von 4 Schützkontakten bildlich darstellen?
Bisher ziehe ich immer ein Gestrichelten Strich über kreuz, sieht aber ziemlich schlecht aus, erfordert viel feingefühl und wenn die Kontakte paar Stromzweige auseinanderliegen, wird das ganze ziemlich unübersichtlich.
3. Wenn ich merke das ich doch eine Seite zwischenschieben muss, wie kann ich es machen, dass wenn die Seite verschoben wird auch automatisch die z.B. Sicherungen und Schützkontakte auch eine entsprechende Seitenzuweisung bekommen?
Das wars erstmal, bin auch dankbar wenn einzeln die Fragen beantwortet werden, hauptsache ich komme vorran. :rolleyes:
mfg ALBundy
Hallöchen,
zu 1) Einfügen (EINFG drücken) dann (Symbol) X wählen...
zu 2) Wird Dir nicht viel anderes übrig bleiben als es so zu lösen...
zu 3) Man kann das Projekt anschließend neu nummerieren lassen (Menü Projekt - Nummerierung - Betriebsmittel). Im NumModul kann man dann verschiedene Formatierungsschemata erstellen bzw. auswählen. Einfach hier mal F1 drücken...
Bernd
Hallöchen,
Bernd
Besten Dank erstmal!
Noch eine Frage aufgetaucht. Um Zeit zu sparen erstelle ich 3 separate Schaltpläne, die im Aufbau ähnlich sind, in einem generierten Projekt (Also E1, E2, E3).
Nun meine Frage; Wie kann ich im Deckblatt, welches ich auch jeweils 3 mal eingefügt habe, die Beschriftungen Verändern? Ich muss doch dann jeweils 3 separate Deckblätter erstellen und die als Makros ablegen, damit ich die Vorlagen dann jeweils unter "Formular" aufrufen kann? wenn ja, wie geht das?
Oder kann bzw. muss ich Ebene 2 kopieren, dann neues Projekt anlegen mit dem für den entsprechenden Schaltschrank veränderten Beschriftungen und die ebene dann dort einfügen?
Hoffe habe mich verständlich ausgedrückt, so das du mir da einen Rat geben kannst. :rolleyes:
mfg
Prinzipiell stellt sich die Frage welcher Inhalt sich in den Deckblättern ändern sollen. Wenn man das weiß kann man sich überlegen wie man das (ein) Deckblatt so aufbaut das es für alle drei Anlage benutzt werden kann...
Ich möchte in jedem Deckblatt den Kundennamen und Anlagenbezeichnung ändern. Das kann ich aber nicht wenn ich auf "Seiteneigenschaften" des Deckblattes gehe.
Das kann man schon.
Dafür müßte man das Formular (Deckblatt) so verändern/erweitern das nicht nur Projekteigenschaften angezeigt und ausgewertet werden sondern auch zusätzlich gewünschte Seiteneigenschaften.
Aber grundsätzlich würde ich für verschiedene Kunden auch verschiedene Projekte erstellen und nicht mehrere Kundenpläne in ein Projekt packen. Solltest Du bspw. nur für den einen Kunden das Projekt abliefern müssen kannst Du die Projektsicherung nicht nur nach diesen Stromlaufplanseiten selektieren. Er bekommt dann immer das gesamte Projekt...
O.K., habe jetzt 2 separate Projekte mit entsprechendem Deckblatt angelegt. Gibt es jetzt irgendeine Möglichkeit die Ebene von Projekt X in das Projekt Y rüberzukopieren?
Ich weiß jetzt nicht wirklich was Du mit "Ebene" meinst?
Seiten aus anderen Projekten kann man einfach kopieren in dem man die Funktion "Seiten kopieren von/in" nutzt.
Ortskennzeichen heißt es in EPLAN und nicht Ebene - sorry mein Fehler. Also habe z.b. Ortskennzeichen E1 unter dem bei mir die ganzen Schaltpläne aufgelistet sind. Habe gedacht, dass es quasi wie ein Unterordner ist und das ich den irgendwie in das andere Projekt rüberkopieren kann mit den beinhalteten Schaltplänen.
Gibt es überhaupt so eine Funktion dort?
brauche erneut bisschen nachhilfe.
wie kann ich mein Projekt auf fehler überprüfen? (ob Relais, Sicherungen doppelt belegt sind Abbruchstellen etc.)
Unter Generieren habe ich "korrigieren" gefunden aber weis nicht was ich damit anstellen soll....
pls help
Mal unter Generieren, Generieren drücken. Damit wird für die Querverweise etc. ein Auswertungslauf gestartet. So ähnlich gibt es das auch für Klemmen/Kabel oder der SPS...
Die Fehlerliste kann man, wenn man wieder im Projekt ist, mit STRG+SHIFT+E einblenden lassen und von dort aus per Doppelklick (oder RMT) zum Fehler springen...
Mahlzeit...
in der Zwischenzeit hast Du es bestimmt gefunden. Entweder einen externen PDF-Drucker nutzen (PDF-Creator o.ä.) oder innerhalb Eplans über das Menü Seite und hier weiter Export - PDF (um alle Seiten in das PDF zu schieben den Projektnamen im Seiten-Navi markieren)...
