Bremswiderstand ermitteln
S_Liner
Hallo zusammen, wir möchten bei uns auf Arbeit unsere Kühlwasserpumpen vergrößern. Über die Pumpen ist soweit nicht viel bekannt, außer das sie jeweils 5,5 kW & 11 kW haben...
Insgesamt hat das Kühlwassersystem 2x 5,5kW und 2x 11kW Pumpen. Es werden später immer jeweils eine 5,5 kW & eine 11 kW Pumpe gleichzeitig laufen (die Pumpen wechseln sich Wochenweise ab).
Nun habe ich mir für die 5,5 kW Pumpen den MC07B0055-5A3-4-00 und für die 11 kW den MC07B0110-5A3-00 rausgesucht. Mir wurde empfohlen einen Bremswiderstand mit einzubauen. Könnte mir jemand sagen wie ich den richtigen finde bzw. helfen den richtigen zu ermitteln?
Mfg
Kannst du an dieser Stelle ein wenig die Betriebsarten skizzieren? Wird der Druck im System damit geregelt? Wird eine Drehzahl eingestellt und die fahren dann den ganzen Tag mit konstanter Drehzahl? Werden die Umrichter als Softstarter missbraucht? Welche Abbremszeiten werden benötigt? Bitte ein wenig Details dazu.
Prinzipiell kann man die SEW Umrichter auch ohne Bremswiderstand betreiben - ein 4-Quadranten Betrieb mit ständig wechselnden Drehzahlen ist aber faktisch nicht machbar.
Wenn die Klemmen der Umrichter schlau beschaltet werden lassen sich damit Bremszeiten von bis zu 2000 Sekunden realisieren - oder der Umrichter so beschalten dass der Motor austrudelt.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann kannst du dir auch das Kapitel "Projektierung -> Auswahl des Bremswiderstands" im Movitrac B Systemhandbuch ansehen (20188137).
Ich kann mir nicht so recht vorstellen, das in einem Kaltwassersystem an die Bremszeiten der Antriebe besondere Anforserungen gestellt werden. Normal reicht "Motor austrudeln".
Ergo kann ich mir den sinnvollen Einsatz eines BremsWiderstands auch nur schwer vorstellen.
Die Pumpen werden doch sicher nur deshalb über FU angeswteuert um einen Einfluss auf die Durchflussmenge zu nehmen und den Anlaufstrom kontrollieren zu können?!
Hallo, vielen Dank für Eure Info's.
Ich habe gestern Abend nochmal mit einem SEW- Techniker telefoniert. Es war ihm jetzt auch nicht so klar wieso wir da ein Bremswiderstand empfohlen wurde.
Er meinte auch, dass für unseren Zweck kein Bremswiderstand benötigt wird.
Mfg
