TIA BUG im TIA V12; Code wird nicht angezeigt aber ausgeführt
rogseut
Hallo
Habe heute ein Stück Code geschrieben in AWL mit einem Loop Befehl.
Danach hab ich umgestellt auf FUP hab ein wenig getestet und dann. Festgestellt das der LOOP
im Programm gar nicht mehr da ist aber von der CPU ausgeführt wird.
Habe dann die CPU mal Urlgelöscht und neu übertragen bustekuchen Loop läuft immer noch obwohl nicht im TIA angezeigt.
Wer hatte das schon mal??
TIA beenden und wieder starten -> Übertragen in CPU..... ist dann die Änderung in der CPU ???????
Komme nur auf die Idee weil ich ein Problem mit der LogoSoft V7.0 hatte bzw. habe und auch noch das alte Problem mit WinCC flexible kenne
wo extra der Menüpunkt "Temporäre Dateien löschen" eingeführt wurde.
Bei der scheiss Logosoftware gehen auch einige Sachen erst nach dem schließen und neu starten
