Bus-Fehler nach Koppler Tausch Codesys
WolfiSPS
Vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem mit Codesys und Beckhoff weiterhelfen..
Ich hab ein Projekt mit einem Raspi Master und BK1120 sowie EK1100 Kopplern, alles mit Codesys programmiert.
Läuft soweit alles bis diese Woche als es einen längeren Stromausfall gab.
Danach war ein BK1120 plötzlich defekt. (festgestellt über die LEDs am Ethercat Kabel)
Ich hab dann den BK-Koppler am Ende ausgebaut, in der Software deaktiviert und den defekten dann damit ausgetauscht.
Folgendes Problem nun:
Nach dem erneuten Programm übertragen blieb leider noch immer das orange Dreieck stehn.
Der Fehlerlog zeigt an Bus läuft nicht weil Expected Product ID..
Wie bekomme ich den Fehler weg? Geräte Suchen/Aktualisieren bringt nichts.
Danke im Voraus für die Hilfe!
SG
Wolfgang
Sorry - mir ist leider nicht klar was du getauscht hast.
Expected Product ID bedeutet letztendlich dass das Gerät an der Stelle x nicht dem konfigurierten Typ entspricht.
Dabei sind nur EtherCAT-Geräte relevant und nicht die K-Bus Klemmen hinter dem BK1120.
Guga.
Mein Projekt hat 5 Koppler davon sind 3 Ek1100 und 2 BK1120. einer der beiden BK1120 war plötzlich defekt. ich hab dan den andern der 2 anstelle dem defekten BK1120 verbaut. dann kam das Problem.
Ist schon klar, aber neu konfigurieren und den Ablauf neu übertragen hat nichts gebracht..
