Call in MC7
Jochen Kühner
Weis jemand warum in MC7 bei einem Call vorher das Aktuelle Verknüpfungsergebnis auf irgendein freies Lokalbit geschrieben wird?
Oder interpretiere Ich das fallsch? (Wird aber auch im SImatic Manager so dargestellt wenn Ich einen Baustein von der CPU lade, indem ein Call ist und Step 7 den aufgerufen Baustein nicht hat.
Bsp:
      Call
      BLD   1
      =     L      0.0
      UC    "POSITIONSKONTROLLE"
            P#E 1.0
            P#E 2.0
            P#E 3.0
            P#A 1.0
      BLD   2
      End Call
Für was könnte das = L 0.0 sein?
1. nicht irgendeins, sondern das erste frei nach der definition, im nächsten freien byte.
2.
BLD <Zahl> (Bildbefehl; Nulloperation) führt keine Funktion aus und beeinflußt die Statusbits nicht. Die Operation dient dem Programmiergerät (PG) zum grafischen Bildaufbau. Sie wird automatisch erzeugt, wenn ein KOP- oder FUP-Programm in AWL angezeigt wird. Der Operand <Zahl> ist die Kennummer der Operation BLD und wird vom Programmiergerät erzeugt.
3. ein sinn erschließt sich mir im moment noch nicht, da auf das bit nicht mehr lesend zugegriffen wird, einzig die VKE-begrenzende komponente könnte hier ein grund sein. so wird sichergestellt, dass das VKE "zurückgesetzt" wird, also keine angefangene verknüpfung in den aufgerufenen baustein mit reingezogen wird.
So...
D.h. wenn ich indirekt auf Lokaldaten zugreife kann es passieren das mit Step7 da einfach was reinschreibt?
Hat schon mal jemand probiert was passiert wenn man alle verfügbaren lokaldaten verwendet hat?
wenn ohne sinn und verstand auf nicht definierte lokaldaten indirekt zugegriffen wird, ja, dann kann es passieren.
bei direkten zugriff ohne definition (U L49.0) erkennt es IMHO der compiler und setzt das "schmierbit" auf 50.0
ich nich ... aber da wird schon noch irgendwo ein bit sein ;o)
Macht man ja normalerweise auch nicht, aber steht das irgendwo in der Siemensdoku das dies so ist?? Das kann ja dann schon eine Fehlerursache sein!
grad nochmal getestet: direkte zugriffe auf lokaldaten ála Lxy.z werden vom compiler erkannt und das "schmierbit" dementsprchend in das nächsthöhere, freie byte geschoben.
Mhhm, aber der UC und CC Call welche von CALL verwendet werden setzen ja das ER Bit auf 0, also sollte das ja nicht nötig sein.... Naja, warum auch immer...
programmiere ich einen UC/CC bleibt er ein UC/CC und auch wird kein = Lxy.z vorangestellt. es ist also eine CALL-eigenheit.
nun ist CALL der einzige bausteinaufruf, der auch in KUP dargestellt wird. der BLD-befehl deutet ebenso darauf hin, dass es etwas mit der darstellung zu tun hat. (zusätzlich zum verknüpfungsabschluss, den sowohl CALL als auch CC und UC schreiben aber zusätzlich durch ein = "Schmierbit" erreicht wird)
Wenn es nur eine darstellungssache wäre, bräuchte der Aufruf aber ja nicht unbedingt noch ein freies lokaldatenbit (Wenn keines mehr frei ist kann man ja keinen call mehr übertragen).
Und ein Call wird ja in ein UC oder CC umgewandelt.
Naja was sie damit bezweckt haben weiss ja nur siemens...
