Step 7 CAN-Device mit 24Bit PDO Objekt geht nicht
Mathias89
Hallo ich möchte mit 1510SP F-1 PN für ET 200SP und Kommunikationsmoduls SIMATIC ET 200SP CM CAN ein Gerät in Betrieb nehmen das ein PDO-Objekt mit 24 Bit hat und deswegen die EDS nicht als gültig angesehen wird. Das Device geht nicht in OP und der Bus bricht ab. Kennt jemand eine Lösung?
Die Problembeschreibung ist mau.
Um welches CAN-Gerät jandelt es sich genau. Canopen oder Layer 2? Eds suggeriert CANopen.
Die Siemens Master sind recht streng mit dem Normverhalten. Liefert ein Device beim Hochlauf, während der CANopen Manager das Device parametriert bei einem Mandatory-Feld eine Fehlermeldung, dann geht der Bus nicht auf RUN.
Hast du einen CAN'Trace der den Hochlauf zeigt? Kannst du deine EDS posten?
Hast du die Bibliotheksbausteine zum CM CAN eingebunden? Ohne dem Laden der Konfiguration mittels FB auf das CM geht nichts.
