MSB
Ich soll Ersatz-CF Karten für o.g. IPC bereitstellen.
Es sind hier pro Linie je 2 IPC verbaut, einer mit XP Emb. + WinAC + Flex, der andere mit XP Emb. und einem Produktionsleitsystem.
Verbaut sind bisher:
6ES7648-2BF01-0XF0 (2GB CF Karte original von Siemens ab Werk)
Diese sind mittlerweile ja nur noch bedingt erhältlich.
Jetzt ist die Frage ob ich aus irgendwelchen Gründen gezwungen bin die ziemlich teueren Siemens-Karten zu verwenden,
oder ob ich auch "normale" Industrie-taugliche CF-Karten verwenden kann, z.B. die Transcend TS8GCF200I.
Und jetzt unabhängig von der Frage der Ersatzkarte:
Wie und womit kann ich von der jetzigen Karte ein entsprechendes Image ziehen, sodass die Karte im Härtefall einfach ausgetauscht werden muss.
Geht das mit Acronis oder wird dafür sinnvollerweise der von Siemens genannt "PC Image Creator" oder "IPC IMAGE & PARTITION CREATOR" benötigt?
Kann man eine 2GB Karte damit dann auch auf einer größeren, z.B. 4 oder 8GB Karte wiederherstellen?
Ich habe das alles zwar schon bei div. PCs mit Festplatten oder SSDs gemacht, weiß aber im Moment nicht wirklich wie das bei CF-Karten funktioniert,
auch Google förderte allgemein betrachtet eher widersprüchliches zu Tage.
Mfg
Manuel
Mfg
Manuel
