Codesys Drehzahlberechnung über DI
Benno
->Hier kostenlos registrieren
Codesys Drehzahlerfassung/berechnung über DI
wie kann ich am besten eine Drehzahl über Impulse am Digitalen Eingang Auswerten und berechnen?Es wird
ein Impuls pro Umdrehung ausgegeben.Wie geh ich da am geschicktesten vor?
Wäre Dankbar für Tipps
Benno
StructuredTrash
291
Während ein Timer abläuft, die L->H-Flanken des Umdrehungsimpulses zählen. Dann hast Du nach dem Timerablauf im Zähler den Wert in Umdrehungen/Timer.PT.
Wenn das nicht genau genug ist, dann die Zeit zwischen 2 oder mehr Signalflanken messen und umrechnen.
OP
B
Benno
Hab das jetzt so gelöst in dem ich die Differenz auswerte.Bloß jetzt hab ich das Problem sobald das 16 Bit Countermodul wieder
bei 0 anfängt hab ich kurzzeitig nee zu hohe Differenz und somit auch nee zu hohe Drehzahl.Habt ihr nee Lösung für das Problem?
Benno
Ralle
Supermoderator
Teammitglied
3.482
Hab diesen hohen Sprung nun einfach gebrückt. Gibt es noch bessere Ideen?
Benno
Du brauchst das nicht brücken, wenn der Sprung kommt, dann merkst du das ja, weil der Counter vom hohen Wert auf Null bzw. einen niedrigen Wert springt. Du hast zwei Werte, normal wäre z.Bsp.
1. Wert 10420
2. Wert 12620
Differenz = 2200
Wenn der Zähler überläuft hast du z.Bsp.
1. Wert 12620
2. Wert 1620
Differenz = -11000
Ist die Differenz negativ, rechnest du den Maximalwert des Counters auf den 2. Wert drauf:
1. Wert 12620
2. Wert 1620 + 13500 (nur als Beispiel, wenn das der Maximalwert des Counters wäre!!!)
Differenz = -2500
beim nächsten Wertepaar stimmt es dann ja wieder.
