Hallo
Ich bin codesys Anfänger und hab folgendes Problem:
Habe eine PC in dem ein Hilscher Cif 50 PB Profibuskarte als Master eingebaut ist . Diese ist mit einem Wago I/O 750-303 Buskoppler verbunden, an dem 10 Digitale Eingänge, und 8 Digitale Ausgänge angeschlossen sind. Die Steurungsprogramm hab ich in Codesys schon geschrieben.
Das Problem ist nun, dass ich den Bus nicht zum laufen bekomme. Codesys zeigt PCI Bus:keine Treiber, und Profibus:keine Treiber an wenn ich in der Konfiguration der Karte bin. Am Wago Buskoppler leuchtet die Run Led grün, die BF Led blinkt rot, Dia Led leuchtet rot.
im Handbuch steht dazu: Station nicht parametriert und konfiguriert.
Die I/O Err gibt einen Blinkcode aus, der laut Handbuch: Ungültige Konfigurationsdaten, N-tes Konfigurationsbyte fehlerhaft bedeutet.
mit dem Sycon Tool von Hilscher bekomme ich eine Verbindung zum Buskoppler, aber nur wenn maximal 2 Klemmen angeschlossen sind, wenn alle angeschlossen sind funktioniert auch das nicht.
Hab keine Ahnung was ich da falsch mache
ich hoffe ihr könnt mir helfen
