KingHelmer
Moin zusammen,
ich wollte einfach mal ungezwungen in die Runde fragen, ob ich eigentlich der Einzige bin, bei dem die Codesys Visualisierung andauernd abschmiert.
Der Fehler der angegeben wird ist "Codesys.exe funktioniert nicht mehr".
Wann passiert es?
- Meistens direkt beim Tastendruck auf "Start/Run"
Irgendeine Vermutung?
- Je komplexer oder größer (Codegröße) mein Programm und damit auch die Visualisierung ist, desto häufiger passiert das.
- Wenn das Projekt schon ein paar Minuten offen ist, bevor ich die Simulation starte, stürzt es fast zu 100% beim Einloggen ab.
- Wenn das Projekt ganz neu geöffnet wurde und ich direkt die Simulation starte, stürzt es eigentlich nie ab und läuft dann auch problemlos.
Welche Software?
Ich nutze Codesys 2.3.9.44 mit einem WAGO 750-881 in der Steuerconfig und einigen DI, DO, AI, AO und einer DALI Klemme
Vielleicht hatte das selbe Problem schon ein anderer und direkt herausgefunden, was die Ursache ist.
Vielleicht muss ich mich aber auch einfach damit abfinden, dass es nicht so perfekt funktioniert
Grüße,
Flo
Wann passiert es?
Welche Software?
Grüße,
Flo
