Codesys Tools SL Deploy Tool ist nicht vorhanden
key_12
Codesys 3.5.20 Patch 4 unter Tools ist das Deploy Tool nicht vorhanden.
Folgende Packages sind installiert und werden auch vom Codesys Installer als installiert gemeldet:
Codesys Control SL Deploy Tool 4.14.0.0
Codesys Control for Raspberry PI 4.14.0.0
Codesys Control SL Extansion Package 4.14.0.0
Kann hier ein Spezi hier weiterhelfen? Ich bin nach 5 Tagen mit meinem Latein am Ende, im voraus besten Dank.
Hey ccore,
über Control SL ausrollen kann ich dann schon auf die Geräte zugreifen. Aber wo finde ich den Eintrag "Deploy Control SL" im Reiter Tools?
Siehen auch
Wie du in dem Video sicher festgestellt hast, ist die Menü Führung auf Englisch.
Deploy ist gleichbedeutent mit ausrollen.
Guten Abend,
mein Problem sieht ähnlich aus, wie oben von key_12 beschrieben.
Codesys s.o. soll mit einem Raspberry verbunden werden.
Die Pakete habe ich hoffendlich richtig installiert.
Codesys spricht zwar den RPi über seine IP-Adresse an, kann aber offenbar keine Container-Engine auf dem RPi finden.?!? Was das auch immer heißt!!!
So verstehe ich bisher die Meldung:
(wie kann ich hier ein Bild von den Meldungen wiederRPi Codesys keine ContainerEngine .jpggeben?)RPi Codesys keine ContainerEngine .jpg
Das ist aber nur relevant wenn du Vitual Control einsetzen willst.
Für mich ist das z.Z. schon relevant, da ich partout so nicht weiterkomme.
Ich habe eigentlich nicht gedacht VirtuelControl zu verwenden, da ich einen realen RPi angeschlossen habe. ;)
(Wenn auch einen älteren aber gut gedienten RPi1, den ich früher schon unter Codesys2.x am laufen hatte.)
Meint Ihr da läuft auch Docker drauf? Brauche ich den überhaupt?
Früher musste ich mich nicht um irgendwelche Container kümmern.
Wurden die nicht von 3S gleich mitgeliefert?
MfG
das neue Deploytool schaut einfach beim Verbinden nach was man prinzipiel alles "deployen" könnte.
Daher die Meldung wenn kein Docker installiert -
Um das Pi Laufzeitsystem zu installieren einfach hier installieren:PI_installieren.jpg
