Codesys V2 MaxNumOfPOUs einstellen
mnuesser
Hi zusammen,
ich experimentiere im Moment mit Codesys V2 rum, und habe mir dafür mal die OSCAT Bibliothek
geöffnet. Wenn ich dort an einer Funktion eine Änderung mache, und diese dann speichern möchte,
bekomme ich immer die Fehlermeldung, dass die Anzahl der max. Bausteine überschritten ist (512).
Durch rumgoogeln habe ich mittlerweile herausgefunden, dass man bei TwinCat nun folgendes machen kann:
In der C:\TwinCAT\PLC\TwinCAT PLC Control.ini den Wert MaxNumOfPOUs=512 -> 4096
Damit setzt man dann diese Grenze hoch.
Wo würde ich diese Grenze beim Codesys hochsetzen?
Setze das aktuelle Codesys V2 von Wago ein.
Es geht also um das Speichern und übersetzen einer Bibliothek,
bei Programmen wo ich ein Zielsystem habe, weiß ich ja dass ich das dort einstellen kann.
Hallo Markus,
ich meine Du kannst den Speicher verändern unter:
Zielsystemeinstellungen -> Speicheraufteilung
Onno
Du redest wahrscheinlich von der OSCAT Lib. Es ist zwar nicht schön wenn man nicht "fehlerfrei" ist, aber die Lib funktioniert trotzdem.
Alternativ könntest du die Lib aufteilen wenn das für dich besser ist.
