CODESYS V3.5 SP7 Identifier not defined
Smazze
Hallo Freunde,
ich bin neu bei CodeSys und etwas am berzweifeln.
Ich benutze CODESYS V3.5 SP7.
ich möchte die "Bus Specific Libraries" benutzen.. Soweit ich weiß ist die in den "File Utilities" um auf eine Textdatei zugreifen zu können.
Die habe ich mir runtergeladen.
In den Beispielen steht das dann unter CAA Libraries > CAA_FILE.library > Examples > File - Standard (EXAMPLE).
Nun werden mir alle Varbiablen mit CAA. in meinem PRG rot unterstrichen.. Identifier not defined.. Definiert heißt, das die Bibliothek nicht eingebunden ist?
Mein Programm im Ordner Application sieht folgendermaßen aus..
PROGRAM Testprogramm
VAR
sDirName: CAA.FILENAME;
END_VAR
aus Testzwecken.. sDirName ist rot unterstrichen..
Im Library Manager gibt es etwas vonwegen CAA File = CAA File, 3.5.7.0 (CAA Technical Workgroup)
Das sind die Function Blocks DirOpen etc drin...
Irgendwie stehe ich grade etwas auf dem Schlauch..
Ich hab nun mal einen graphischen Funktionsblock gemacht und die Funktion FILE.OPEN eingebunden und Test123 genannt.
Daraufhin konnte ich eine Variable Test123 _ FILE.Open; erstellen..
Dann wollte ichan den Eingang sFileName die Variable Test1234 vom Typen CAA.FILENAME einbinden, die Variable wurde zwar erstellt, ist aber mit dem besagten Fehler unterstrichen -,-
Ich wäre für jede Hilfe dankbar!!
