Codesysprogramm auf Siemens-CPU bringen?
röhrengertl
Kann mich hier mal jemand aufklären wie ich ein Codesys-Programm auf die Siemens-CPU bekomme brauche ich da eine extra Lizenz? Hab das Codesys-Handbuch schon gewälzt und noch anderes! Will jetzt einfach mal das Ampeltestpgm aus dem Handbuch testen! Hardwaremäßig gibt es fast nicht´s das ich nicht habe!
Vielen Dank im voraus!
Gruss Gerhard
Also da kann man nur eines Sagen:
Träum weiter.
Codesys und Siemens haben außer einer gewissen Portierbarkeit von Code im SCL/ST Format,
rein gar nichts gemein, jedenfalls nicht mehr als zwangläufige Ähnlichkeiten bei SPSen.
Mfg
Manuel
Codesys etc.
Was kann ich dann mit Codesys anfangen? Ich dachte man das übersetzen in S7 - Format und dann auf die CPU spielen!:confused:
Du wohnst ja fast in meiner nähe. Ich bin zwischen Weiden und Schwandorf beheimatet! ;)
Gruß Gerhard
das würden sich hier im forum viele wünschen,dass man mit codesys eine S7 programmieren kann.leider nicht.du kannst deinen code selbst übersetzen.von hand.that´s it.
was aber geht, man kann vorhandene s5-projekte bis zu einem gewissen grad ins codesys portieren, dieser importierte code muß zwingend von hand an die neue hw angepaßt werden und ist dann aber wiederum nur für codesys-programmierbare plc-systeme verwendbar, das verwechseln sehr sehr viele,
in version 3.x ist diese funktionalität aber bis dato noch nicht implementiert
fazit, es gibt und wird es wohl auch kaum (man siehe bei deltalogic) keine alternative ide für step7 geben (zumindest bis ich anfange *grins*)
re Codesys
Ja ich versteh schon, ich dachte eben das die S7 auch mit dabei ist! Gibt es einen Liste für die Systeme die das unterstützen? Wie gesagt an Hardware mangelt es mir nicht! Beckhoff habe ich auch rumliegen sieht aber eher nach Feldkoppler aus!
Trotzdem erst mal Danke an alle!
MfG Gerhard Bäuml :ROFLMAO:
Danke mal an alle!
Werde schon etwas finden das ich hier mal testen kann wäre doch gelacht!
Melde mich wieder wenn ich was passendes gefunden habe! Ich will einfach ein paar LED´s blinken sehen über Codesys!
Gruß Gerhard und nochmal Danke :cool:
Guten Morgen,
wir hatten früher einmal ein Programm ACCON-ProSys genannt. Das ist eine IEC Oberfläche basierend auf Codesys, mit einem Compiler für S7 und S5. An einigen Schulen wird diese Software noch eingesetzt und vermutlich findet sich mit Google auch noch eine Downloadmöglichkeit für die Demoversion. Bei uns ist der Vertrieb und die technische Unterstützung komplett eingestellt - bei Problemen helfen kann ich also nicht.
Für einmalige Geschichten hilft das u.U. weiter - eine dauerhafte Lösung ist es nicht.
Bernhard Götz
ACCON-Prosys
Habe leider keinen Download mehr gefunden! Die Verweise gehen alle zu euch!
Werd noch ein wenig weitersuchen ist aber ein wenig durcheinander die ganze Sache! Trotzdem erst mal vielen Dank! Will ja das hier nur testen versuche jetzt mal einen Wago-Feldbuskoppler damit anzusprechen, kann aber dauern hat letztes mal schon Probleme den Koppler mit der S7 laufen zu lassen! Wago(750-301) ist schon ein wenig älter das Teil!
MfG Gerhard Bäuml
Codesys und Hilscherkarte CIF50-PB als Master
Hallo habe jetzt ein Problem mit der Hilscherkarte CIF50-PB die ich als Master benutzten will! In Sycon läuft Sie bereits in Verbindung mit Wago 750-301.
I/O Monitor funktioniert! Kann Eingänge setzen!
Aber in Codesys bekomme ich andauernd den Kommunikationsfehler (#0):Es wird ausgeloggt! Als Zielsystemeinstellung habe ich 3S CoDeSys SP RTE benutzt! In der Steuerungskonfiguration benutze ich CIF 50 PB und Wago 750-301 mit 8 Bit Eingang und 8 Bit Ausgang! Hat hier jemand eine Idee?
Brauche ich ausser der EDS-Datei noch einen Treiber für CodeSys?
CoDeSys will mich schon auf einen Lehrgang schicken!:s8:
Gruss Gerhard
