Hallo an alle,
Ausgangslage: bestehendes Programm in KOP.
Problem: wenn ich etwas an einem bestehenden FB ändere (egal was - z.B. Geschwindigkeit als Eingangsparameter) dann bei speichern kommt folgende Meldung:"Compiler Information: Typkonflikt" und an einem FB-Eingang wird ein ÖFFNER rot angezeigt. Die einzige Lösung besteht darin, den Öffner zu löschen (der FB-Eingang wird mit einem Pos. Signal beschaltet) dann speichern, dann ins FUP gehen, denn Eingang negieren, speichern und wieder ind KOP umschalten - danach keine Störung bis zur nächsten Änderung . Das passiert an versch. FB´s deshalb vermute ich, es könnte etwas mit der S7-Software zu Tun haben. Meine Frage ist: kennt jemand das problem? Was kann man dagegen tun ? Es ist extrem nervig..
marko
