CP 243It Webseiten erstellen
elektro_hirs
Hallo Zusammen
Ich hätte da ne Frage zu CP 243 IT.
Ich will eine CPU226 Steuerung für ein kleines Heizkraftwerk Visualisieren
Hat jemand das Teil schon eingesetzt, wie stabil läuft die Sache und mit welchen Editor (für HTTP-Seite) kommt man als Simatic u. Micro Win geschädigter am besten zu recht?
Vielen Dank für die Antworten
FG Hirs
U "Airbag"
R "Vollgas"
Zitat: Ich hätte da ne Frage zu CP 243 IT.
Ich will eine CPU226 Steuerung für ein kleines Heizkraftwerk Visualisieren. Hat jemand das Teil schon eingesetzt, wie stabil läuft die Sache und mit welchen Editor (für HTTP-Seite) kommt man als Simatic u. Micro Win geschädigter am besten zu recht?
ich habe das CP243 IT mit einer CPU224 im Einsatz. Wenn Du mit HTML nichts am Hut hast, stellen die Muster-HTML-Seiten, die standardmäßig auf dem Baustein abgelegt sind bzw.sich in der Doku befinden einen einfachen Einstieg dar. Den Zugriff auf Speicherbereiche der CPU wir mit Java-Applets realisiert. Auch hier sind in den Musterseiten einfache Beispiele hinterlegt. Als HTML-Editor kannst Du im einfachsten Fall den WIN-Editor verweden. Etwas komfortabler, aber immer noch sehr einfach ist auch der Mozilla (jetzt SeaMonkey)-Editor
Norbert
Hallo Hier,
hier mal zwei Link.
1. http://83.65.166.91/S7-200.html
2. www.mys7200.com
Die beiden Seiten sind mit unterschiedlichen "Tools" entwickelt.
1 zeigt eine Visu einer Heizung mit Solaranlage. Erstellt wurde die Seite mit einem Tool namens SpiderControl. Hier kannst du eine Demo laden (Achtung: max. 8 Werte mit der Demo) www.spidercontrol.net
2 diese HTML-Seiten wurde mit "Standard-Tools" entwickelt. Dieser Weg erfodert Kenntnisse in JAVA. Eine Beschreibung findest du bei Siemens www.siemens.de/Microset Set 15
Hier ein kostenloses Tool von Siemens für einfache HTML-Seiten:
https://support.automation.siemens....ction=cssearch&searchinprim=0&nodeid0=4000024
Oder Siemens FAQ's ID: 21287395
(Ich hoffe, daß der Link funktioniert)
Bei den beiden Seiten 1 und 2 kann es beim Aufruf Schwierigkeiten geben, da der CP243-1IT nur vier Verbindungen unterstützt und daher nicht immer eine Verbindung möglich ist.
Ich hoffe das hilft dir weiter und wünsch die viel Spaß
Gruss
Helmut
Hallo Helmut
Die Antwort hat mir wirklich super geholfen das ist einwandfrei.
Die Anlage im ersten Links kommt dem schon nah was ich realisieren soll.
Ich werd mich mal ein bisschen mit dem Teil von Siemens herumschlagen, da ich in der Schule mal HTML Editoren gequält habe.
Stabil läuft die Sache schon oder?? Ich Fage nur weil wir auch eine Visu-Software einsetzen die stürtzt öfters ab als WINDOS
Nochmals Danke für die Super Antwort.
FG Matthias
Hallo Matthias,
ich kenne die Seite schon ~ 1 Jahr und auch den "Betreiber". Hat auch öfters mal nicht funktioniert weil er mal immer wieder dran rumschraubt (Umprogrammiert).
Nach meiner Erfahrung läuft die Seiter stabil. Klapts mal nicht dann einfa<ch nur ein paar Minuten warten dann ist wieder alles i.O. Ich denke das liegt an den max. vier Verbindungen die der IT-CP unterstützt.
Wenn du deine Seite nicht "veröffentlichst", so das jeder drauf kann, dann ist es bestimmt kein Problem.
Gruss
Helmut
