Step 7 CP343-1 GSD Datei
Hallo Arif,
diese Baugruppe wird mit der MLFB Nummer: 6ES7343-1CX10 Projektiert.
Diese Beiden Baugruppen sind Funktionsgleich
Siehe Beitrags ID von Siemens: 19951150
Gruß Tony
Wofür brauchst Du die GSD-Datei?
GSD-Dateien braucht man für Profibus - der CP343-1 kann nicht an Profibus angeschlossen werden, deshalb gibt es keine GSD-Datei.
Falls Du den CP343-1 als Profinet-Device einsetzen willst: da exportiert man die Konfig zu GSDML und importiert im anderen Projekt die GSDML-Datei.
Falls Du den CP 6AG1343-1CX10-2XE0 einfach nur in HW Konfig im Katalog suchst: da nimmt man den CP343-1 Lean 6GK7343-1CX10-0XE0, weil der 6AG1343-1CX10-2XE0 ist ein 6GK7343-1CX10-0XE0 speziell lackiert für erweiterten Temperaturbereich
6AG1343-1CX10-2XE0 Produktdetails schrieb:
SIPLUS NET CP 343-1 Lean -25...+60°C mit conformal coating based on 6GK7343-1CX10-0XE0
Als was meldet sich denn der CP im Baugruppenzustand bzw. in der Spezialdiagnose?
PS: Zu langsam...
