CP524/CP525 vergleichbare Baugruppen für S7
CrazyCat
Kann mir jemand sagen was das für Dinger sind und ob es die auch für die S7 gibt?
Ich vermute mal das es sich hierbei um alte S5 - Teile handelt, rein de Bezeichnung nach.
Ich brauche eine vergleichbare Baugruppe um mich mit einer Anlage verbinden zu können.
In der Beschreibung steht das hierfür die oben genannten Baugruppen erforderlich sind.
Oder habe ich mit der S7 sowieso keine Chance die Anlage zu verbinden, weil sie einfach zu unterschiedlich sind?
Eigentlich sollten nur 20 Byte hin- und hergesendet werden, das sollte doch machbar sein, oder?
€dit: Die Beschreibung meint außerdem das man die Kommunikation mit der S5 über den SEND - Befehl ausführen soll. Gibt es etwas vergleichbares in S7?
Ich habe alles mögliche gefunden TSEND, USEND, BSEND usw., aber keinen SEND - Befehl.
Wie kann man auch dieses Problem lösen oder entspricht BSEND einem normalen SEND?
Für die S7-300 ist in der Liste gar kein Nachfolgertyp eingetragen!
Das Ding von der 400er wird wohl eher nicht auf die 300er passen, vermute ich mal ganz stark.
Wurde zwischenzeitlich ein derartiges Gerät auf den Markt geschmissen oder kann ich die alte Anlage als Elektronikschrott entsorgen, weil ich sie nicht mit einer S7-300 koppeln kann?
Die genannten S5 CP arbeiten seriell. Analogon bei S7-300 ist CP340.
Aufpassen auf den Schnittstellentyp (v.24, RS422, TTY)
Danke!
Nun zum Protokoll:
Es ist das Protokoll der SEND - Prozedur 3964 zu verwenden.
Gibt es ein identisches Protokoll für die S7?
Also wenn du 3964R verwenden willst sollte das für den CP340 kein grundsätzliches Problem darstellen.
Das wird auch von der S7-300 nach wie vor unterstützt.
Mfg
Manuel
Ich hab' mir das mal angesehen.
Ich werde wohl den CP341 brauchen, da der CP340 die RK512 nicht unterstützt, oder?
Hat jemand Erfahrung mit der Anbindung einer MSI - System 90, die an einer Foseco installiert ist, an eine S7 oder gar ein Programmierbeispiel für die Kommunikation mit einer derartigen Anlage?
Welches Protokoll denn nun bitte....
Ja welches Protokoll soll denn nun realisiert werden :
1) 3964
2) 3964R
3) RK512
das sind unterschiedliche, wenn auch ähnliche, Protokolle. Diese 3 Begriffe sind bis jetzt hier in den Beiträgen aufgetaucht. Wenn endlich geklärt ist, welches Protokoll verwendet wird, sehen wir mal weiter :rolleyes:
Gruss
Question_mark
@question mark:
Das Protokoll geht aus den Herstellerunterlagen nicht klar hervor.
Da aber immer von einer Rechnerkopplung die Rede ist, gehe ich von einem RK512 - Protokoll aus.
Willst Du damit sagen, dass 3964 oder 3964R in Deinen Augen keine Rechnerkopplungen sind :confused:
Schreib das Zeug doch mit einem Schnittstellentester wie z.B. SIOCHECK mit und schick mir die Datei per PN. Ich kann Dir dann sagen, welches Protokoll verwendet wird und mit welchem S7-CP Du das dann realisieren kannst.
Gruss
Question_mark
Nach vielen, langen Telefonaten mit dem Hersteller konnte mir das eingesetzte Protokoll mitgeteilt werden.
Es wird das RK - 512 Protokoll verwendet.
