Step 7 CPU 314-2DP/PN und FM354
Nitro-Haiza
Hallo Zusammen,
wir haben Probleme mit einer Anlage. Verbaut ist eine 313C mit MPI, ein OP177B und eine FM354. Wir wollte jetzt diese Baugruppe tauschen gegen eine 314C-2DP PN.
Leider können wir in der Hardwarekonfiguration die MPI Schnittstelle der FM Baugruppe einstellen. Somit funktioniert die Kommunikation zum OP Leider auch nicht mehr.
Gibt es eine Möglichkeit mit einer S7-314 2 DP/PN, einer FM354 und einem Bedientableau OP177B Kommunikation aufzubauen?!
Vielen Dank.
Wieso ist in dem WinCC in der HMI-Verbindung bei der CPU die Adresse 3 Steckplatz 6 eingestellt? Das funktioniert sowieso nicht, unabhängig von der FM354. Da müsste Adresse 2 Steckplatz 2 stehen.
Wieso hat die FM354 in HW Konfig die projektierte MPI-Adresse verloren? Habt Ihr mal versucht, in HW Konfig die CPU 313C direkt gegen eine 315-2PN/DP zu tauschen, oder habt Ihr erst die 313C gelöscht und dann die 315-2PN/DP gesteckt?
Im Projekt ist eine 315-2 PN/DP projektiert. Um welche geht es denn nun?
Es ist egal welche von beiden. Sobald ein PN Anschluss mit im Spiel ist in der Anzeige die MPI Adresse weg.
Habe es in den Bilder noch mal markiert. Tauschen geht nicht direkt mit diesen CPU´s. Es wird mir ein Tausch nur mit 313C angeboten.
Bilder anbei.
Die obere Verbindung ist zwischen OP und FM. Die Werte sind korrekt und es funktioniert ja mit der alten Steuerung.
zu #5:
Ich habe ein neues Projekt angelegt.
Eine 313C eingefügt sowie den FM: FM bekommt MPI 3, kann aber verändert werden.
CPU gelöscht und 314 PN/DP eingefügt -> MPI-Adresse verschwindet
CPU gelöscht und wieder zurück zur 313C -> MPI-Adresse wieder da.
Urspünglich war die CPU ein 313C.
In die HW Konfig ist die CPU ein 315-2PN/DP. Dies ist nach den Umbau ? Das Bild ist "314C" genannt, aber es zeigt eine 315-2PN/DP.
In WinCC Flexible ist die CPU ein 314C-2PN/DP.
Ist überhaupt die HW Konfig korrekt geladen ?
Ich kenne die FM354 nicht, aber ich wurde vermuten dass in ein Integrierte STEP7 plus WinCC Flexible Projekt werden die Verbindungsparameter automatisch korrekt eingestellt.
ach: Viel zu langsahm.
Die MPI Adresse verschwindet weil auf die 314C-PN/DP und 315-2PN/DP ist das MPI/DP Schnittstelle nicht direkt mit die MPI Rückwandbus verbunden.
Nicht wie auf ein 313C, der hat nur eine MPI Schnittstelle.
Wenn ich eine integrierte Projekt mit ein 315-2PN/DP und FM354 erstelle, dann werden die Verbindungsdaten in WinCC Flexible automatisch eingestellt.
Addresse wird die MPI von die CPU, Rack = 0 und Slot die von die FM354.
In die HW Konfig von das S7-300 Rack gibt es keine MPI Addresse für die FM354.
