CPU 315-2DP oder CPU 314C-2DP
godi
Hallo!
Bin grad am überlegen welche Steuerung für mich besser ist.
Bei der CPU selber bräuchte ich 12EB, 8AB, Countermodul für einen Drehgeber.
Aber bei 2Eingängen (induktive Sensoren) bin ich mir nicht ganz sicher ob da noch normale Eingänge mitkommen. Da würde ich eventuell auch schnelle Eingänge oder Countermodule benötigen.
Am Bus ist dann noch ein ET200M mit 4AB, 6EB und 2analoge Ausgänge, ein OP73, ein OP77A und ein ET200S mit 4EB, 2AB und 2analoge Ausgänge.
Softwaremäsig siehts so aus das über den Drehgeber eine Geschwindigkeit messe die dann durch eine Regelung über den Analogausgang am ET200M einen Frequenzumrichter ansteuert.
Ansonsten ist noch ein Stapelgerät. In einer Schleife wird nach der nächsten freien Position in einem DB gefragt und je nachdem wird die Position über indirekte Adressierung aus nem anderen DB ermittelt. Insgesamt gibt es 100Positionen. Die Achsen werden mit normale Motoren betrieben. (Ohne Achsmodule oder was da alles gibt)
Auf der X und Y Achse sitzen die induktiven Sensoren zur Ermittlung der Position.
An den anderen ein und ausgängen ist nichts besonderes dran.
Jetzt weiß ich nicht was für eine CPU ich verwenden soll.
Bei der CPU 315-2DP müsste ich halt eine FM Counter Baugruppe einsetzen die ich mir bei der 314C-2DP ersparen würde und die 2 Eingänge könnte ich auch auf nen Countereingang geben oder?
Ist da Preislich viel unterschied zwischen ner 314C-2DP und ner 315-2DP da wo ich noch ein Counter Modul dazubrauche?
Im Prinzip sollte das die CPU 314C schon schafen (Punkto Zykluszeit) oder?
godi
Hallo Godi,
also preislich gesehen liegen zwischen der Lösung 315-2DP mit FM und C314 DP ohne FM einige hundert Euro.
Wenn Sie bedenken haben, dass die Zykluszeit oder der Speicher der C314 nicht ausreichend ist, dann könnte ich die SPEED7 als Alternative vorschlagen und dabei konkret die 314ST/DPM. Die Beschreibung der CPU kann unter
http://www.mhj-software.com/MHJ-Shop/ws7v3.php?Gruppe=300VCPU
nachgelesen werden.
Torsten Weiß
Was für Hallgeber hast du da den drinnen.
Notfalls brauchst du eine 352, die sind aber glaub nicht zu teuer und gleich für 2 Geber oder Encoder.
SIMATIC S7-300, CPU 314C-2 DP KOMPAKT CPU MIT MPI, 24 DE/16 DA, 4AE, 2AA, 1 PT100, 4 SCHNELLE ZAEHLER (60 KHZ), INTEGRIERTE DP-SCHNITTST., INTEGR. STROMVERSORGUNG DC 24V, ARBEITSSPEICHER 64 KBYTE, FRONTSTECKER (2 X 40POLIG) UND MICRO MEMORY CARD ERFORDERLICH
- glaub kostet 1100 Euronen, ein Hallgeber hat ja meist 2 Ausgänge, also kannst du damit 2 Drehgeber ansteuern. Die eingänge dafür schaffen 2,5 KHz (Habe festegestellt das die zur Not auch fast 5000 Hz schaffen ohne Probleme, aber ist halt nicht garantiert). Toll an der Karte hier sind halt auch 24 DE/16 DA, 4AE, 2AA, 1 PT100
6ES7 314-6CG03-0AB0
Erzeugnisstand
Integrierte Funktionen
Anzahl Zähler
4; siehe Handbuch "Technologische Funktionen"
Zählfrequenz (Zähler) max.
60 kHz
Frequenzmessung
Ja
gesteuertes Positionieren
Ja
PID-Regler
Ja
Anzahl Impulsausgänge
4; Pulsweitenmodulation bis max. 2,5 kHz (siehe Handbuch "Technologische Funktionen")
Grenzfrequenz (Impuls)
2,5 kHz
Von der 315 gibt es ja keine Compact Version, also auch keien mit schnellen Gebern. SIMATIC S7-300, CPU 315-2DP ZENTRALBAUGRUPPE MIT MPI INTEGR. STROMVERSORGUNG DC 24V ARBEITSSPEICHER 128 KBYTE 2. SCHNITTST. DP-MASTER/SLAVE MICRO MEMORY CARD ERFORDERLICH
-Kostet glaub etwa 1000 Teuronen. Keine Aus / Eingänge vorhanden.
Falls du nur 2 Schnelle Eingänge brauchst schaue dir doch auch mal die 312C-2DP und die 313C-2DP an. Die sind halt sehr günstig.
Meiner Erfahrung nach ist von der Leistung bei 312 bis 315 nicht viel um, erst richtig Leistung gibts dann wieder an Technologiegruppen 317 aufwärts.
// (Falls du mal wirklich ordentlich Rechenleistung brauchst, nehm ich aber kaum an, nimm 418 mit einer zusützlichen Processorgruppe, 45x war das.
Kostet CPU + Processorgruppe + Speicher aber so 10-12000 Euro.)
// (Toll bei der 418 ist das du zwei stück zusammen mit nur einer Processorkarte auf Remanet schlaten kannst und die defekte im Betrieb wechseln kannst., aber das gehört nun nimmer hier zum Thema)
Hallo!
@Maxi
hier ist dein Sternchen * :D
Wegen den induktiven Sensoren weiß ich momentan nicht welche eingebaut sind. Muss ich nachschauen.
Momentan läuft nur der Stapelgreifer mit ner S5 und die Sensoren sind an normale Eingänge angeschlossen und der rest ist alles Schützsteuerung. Jetzt will ich das alles umbauen auf ne S7 und die ganzen Schützsteuerungen entfernen. Jetzt weiß ich nicht ob sich das dann noch mit der Zykluszeit ausgeht das die Signale von den Sensoren erfast werden.
Auf jeden Fall brauch ich eh ein Contermodul und wenn zwischen ner 314C-2DP und ner 315-2DP nicht so viel unterschied im Preis ist dann werde ich die 314 nehmen.
godi
Listenpreis S7-314C 2DP: 1.428 Euronen (netto)
Listenpreis S7-315 2DP: 1.301 Euronen (netto)
Da das die gleiche Rabattgruppe ist, kannst Du Dir den Endpreis ja selber kalkulieren....
Holger
schönen Dank Holger
Das wundert mich das die 314 gar nicht viel Teurer ist als die 315.
Kann ich wenn mein Programm komplett fertig ist und ich noch keine CPU habe irgendwie berechnen wieviel Arbeitsspeicher ich benötige?
Ich habe da leider noch keine Erfahrung.
godi
die 314C hat halt recht toll gleich hauffen Ein und Ausgänge dabei.
Bei der 315 musst du dir extra Karten kaufen.
Du kannst nacher auch ausrechenn wieviel Speicher du benötigst.
Falls du wenig DB hast kann ich mir nicht vorstellen das der recht gross wird.
Von der Leistung her ist von einer 314 auf eine 315 nicht viel um, da müsstest du dann schon eine 317 oder grösser kaufen um wirklich einen Sprung von der 314 weg zu merken.
Wenn es fertig ist kannst du mir es ja mal zeigen :) Bestimmt hätte dir dann eine 312 gelangt.
Ich habe es erst einmal bei einer 300 geschaft eine 314 an di eLesitungsgrenzen zu bekommen. Da läuft eine komplette Aerbagproduktion drüber.
Falls ich dir ratschalg geben darf, für deine Sensoren (Innis / Schalter etc.) schaue dir doch mal die MUR Profibus Steckteile an.
Mit denen habe ich bisher immer sehr gute Erfahrungen gemacht.
Ah noch ein Tip, bei S7 Programmierung arbeite mit dem Sicherheitskreis am besten damit die Spannung von der Ausgangskarte weg zu schalten :)
Selbst wenn mal die Karte hin sein sollte, was eh nie passiert kann dann nix mehr raus kommen :) egal wie du in der Software schaltest udn waltest *fg*
Lass dir auch von jeden besonderen Teil was du von Siemens kauft von der Fachberatung ein Demoprogramm geben. Sonst grübelste später tagelang vor einer 1600 Seiten anleitung wie Teil A den mit Teil B will und warum falls es mal geht Teil C nimmer mag. SPäter zahlst du dann falls du ein passendes Demo findest dann meist auch hauppen Punkte (Geld). Also immer vorher abklären das so was gleich per Mail itkommt oder vorher zum ansehen gesendet wird :) Spart dir evtl viel Hirngrips.
Wünsch dir viel Spass mit deinen Porjekt udn falls ich kann helfe ich dir gerne.
Da gibts Demoprojekte zu den Baugruppen?
Dachte, das wär nur bei der S7 200 so.
Prima Tip, werde ich demnächst mal probieren.
Ja die haben zu fast allen etwas.
Bei Micromaster oder CP34x FM35x Baugruppen bist du wenn du die zum ersten mal im Leben in der Hand haltest ziemlich aufgeschmissen ohne Demoprogramm.
Im Support Bereich vom Siemens sind da meist sehr viele versteckt :)
Diese kosten normalerweise Punkte (Cashkarte).
Hoffe ist hilfreich für euch.
