Wenn Deine 3 geheimnisvollen unbekannten Generatoren in Paris, New York und Tokio stehen, dann brauchst Du vielleicht 3 Profibus-Master... Wenn die alle in der selben Halle stehen, dann reicht meistens 1 Profibus-Master. Laß Dir bitte nicht jede Einzelheit einzeln aus der Nase ziehen.
Hast Du überhaupt schon mal einen Profibus DP projektiert und in Betrieb genommen? Hast Du bei Dir in der Firma jemanden der Dir das zeigen kann?
Was sind das für "
Generatoren"? Welcher Typ? Was für Profibus-Schnittstellen haben die?
Vermutlich brauchst Du von diesen Profibus-Geräten eine GSD-Datei, um sie in TIA als Profibus DP Slave an den Profibus DP Master CM 1542-5 projektieren zu können. Hast Du die GSD-Dateien schon? Oder sollen wir die für Dich suchen? Dafür brauchst Du sehr wahrscheinlich die genaue Gerätebezeichnung und Typ. Gibt es von dem Generator-Hersteller vielleicht ein TIA-Beispielprojekt oder Beispiel-Programme, vielleicht auch fertige Programmbausteine?
Dann musst Du in TIA ein Profibus-Mastersystem projektieren, und die Slaves auf das Mastersystem ziehen, und Profibus-Adressen festlegen, und E/A-Adressen festlegen, und evtl. brauchst Du auch noch azyklische Kommunikation? Dann die Gerätekonfig alles übersetzen und in die S7-1500 Station laden. Dann Profibus-Kabel als Linienstruktur vom CM 1542-5 zum nächstgelegenen Generator ziehen, dann weiter zum nächsten Generator, dann weiter zum letzten Generator, dann die Profibus-Stecker montieren und beim ersten und letzten Teilnehmer am Profibus-Strang die Bus-Abschlußwiderstände einschalten.
siehe TIA Hilfe, suchen nach: PROFIBUS DP konfigurieren
- Profibus Netz anlegen
- Profibus DP Mastersystem anlegen
- DP Slaves einfügen
Und dann kannst Du endlich die Profibus Signale und Datenpunkte verknüpfen und programmieren wie Du es brauchst.
Welche TIA Version verwendest Du?
