CPU315-2DP und Wago
hausenm
Ein kleines Hallo zusammen,
ich habe da ein etwas seltsames Problem:
Die Hardware sieht folgender massen aus:
CPU 315-2 DP (B.Nr: 6ES7-315-2AF03;
Profibusteilnehmer:
ET200M und eine Wago 750.333 (Version 3).
Soweit so gut. I der Simulation alles iO und die Buseinstellungen sind auch iO (1,5 DP Standart).
wird das Projekt in die SPS geladen fängt die COU das rythmische Blinken (ca. 0.5Hz) an mit allen LED.
Ein trennen des Wagoteils bringt keine besserung erst der erneute Download OHNE Wago bringt die Anlage zum Laufen.
Ich habe leider keinen Hinweis auf dieses Verhalten in den HB's gefunden.
Danke für eure Mühen
Michael
Guten Morgen Znaper,
leider nichts, wenn das "Ereignis" auftritt ist eine Komunikation
nicht möglich. Erst nach erneutem Laden der Hardwareconfig läuft die
Sch...:roll: wieder an und dann steht im Puffer nur der Anlauf.
So long
Wie sieht die HW-Config der Wago-Komponenten aus?
Hab irgendwas im Kopf, das nicht jede einzelne Scheibe zu konfigurieren war sondern das ganze als Block.
Thomas
Das kann viele Ursachen haben.
Die GSD-Datei ist fehlerhaft, der Busstecker ist nicht richtig verdrahtet, der Abschlußwiderstand ist falsch eingeschaltet, die Adresse der Wago ist fehlerhaft...
Leider kann ich von hier nicht deine Hardware sehen, um mir ein besseres Bild zu machen.
Fang doch erstmal mit der Verdrahtung an und dann mit der Adresse.
Zum Schluß vielleicht nochmal die GSD-Datei aktualisieren.
Gruß wolder
Also ich denke mal das da ein ganz grundsätzliches Problem mit der GSD-Datei herrscht.
Was natürlich auch noch denkbar wäre, das dein Koppler ansich irgendwie fehlerhaft ist.
Normalerweise dürfte/sollte jede Art von Fehlkonfiguration (z.B. die von Thomass5, wobei das zwischenzeitlich so auch nicht mehr richtig ist) maximal in einem Busfehler und evtl. CPU-Stop enden.
Das sollte ebenso für Verdrahtungsfehler oder sonstige Adressierungsfehler gelten.
Welche GSD-Datei verwendest du denn?
Ich habe momentan auch ein Projekt mit dem Koppler und verwende die GSD-Datei: B754_V20.GSD
nennt sich im HW-Katalog: 750-333 (FW03..05)
Mfg
Manuel
Danke zusammen:
Hier die gewünschten Infos:
ein Fehler in der Verkabelung scheidet aus!
Grund: an gleicher Stelle mit gleicher Adresse fuzt eine ET (zu Testzwecken).
Adressfehler scheidet auch aus (siehe oben)
Die Adressen verteilen sich wie folgt:
CPU 2
ET200M 4
Wago 6
PG/PC 1
Konfig der Wago-Gruppe:
1 * 750-333 (Stand 03) Buskoppler
2 * 750-430 8DI
1 * 750-530 8DO+
1 * 750-600 Endklemme (um Fragen zu vermeiden wird in der HW jedoch nicht konfiguriert).
Übertragungsrate 1,5 Mbit/s!
So damit sollte es eigentlich gehen, sollte...!:confused:
Danke nochmals
Michael
Bist du sicher, dass der Adressfehler ausscheidet?!
Ich kenn zwar die Wago nicht, aber bei den meisten muß man die Adresse über Dip-Schalter einstellen...
Geh doch mal online auf erreichbare Teilnehmer. Dann kannst du vielleicht schonmal erkennen, ob die Wago erkannt wird.
Die CPU sagt gar nix dazu?!
Im Diagnosepuffer müßte eigentlich ne menge dazu stehen.
Gruß wolder
Leider hast du meine Frage bzw. die von Wolder nach der GSD-Datei überhaupt nicht beantwortet.
Installiere die doch einfach mal neu .. kann schlimmstenfalls nichts bringen oder auch die Lösung sein,
bzw. lade dir die aktuellste Version von Wago runter.
Interessehalber:
Was passiert, wenn du nur die HW-Konfig auf die CPU spielst, allerdings ohne das irgendein Slave angesteckt ist?
Mfg
Manuel
Sorry, war gerade abwesend,
habe die aktuelle version von Wago-HP installiert brachte keinen Erfolg.
Dann ein "altes" Projekt aufgemacht, diese Baugruppe lief dort und über die HWkonfig- GSD-Dateien aus Projekt installieren ausgeführt.
Nach Neustart keine Besserung.
Und ja ein Adressfehler scheidet definitiv aus, kann jedoch aus oben genanneten Gründen (CPU in einem indiverenten Zustand OHNE Kom),
nicht auf die erreichbaren zugreifen.
Michael
Sorry MSB,
wenn nur die HW aufgespielt wurde- OHNE Programm aber mit Wago,
dann habe ich AUCH den oben beschriebenen Zustand. Scheiß Spiel, bei uns im Laden hatte auch niemand dieses Problem.
Danke für eure Mühe
Michael
Also ich muss zugeben, das ich wirklich keine Idee mehr hätte.
Du kannst dich ja mal vertrauensvoll an den Wago bzw. Siemens-Support wenden.
Alles was hier an vermeintlichen Konfigurationsfehlern deinerseits genannt wurde, von Adressen bis PI-Channel etc.
dürfte wie oben schon erwähnt schlimmstenfalls in CPU-Stop und/oder Busfehler enden.
Niemals aber in der totalen Nichtfunktion der CPU ...
Evtl. kannst du ja dein Projekt mit der HW-Konfig mal Online stellen, nur so zur Sicherheit...
Mfg
Manuel
Sorry again, hat etwas gedauert.
War auswärts hier im Anhang das private Projekt.
Soll in Zukunft etwas größer werden aber das geht nur
schrittweise
Michael
ich hatte und habe das gleiche Problem. Die C7-633-2DP zuckt auch. In einem Fall konnte ich nach einem Telefonat mit der Wago-Hotline, das Problem wie folgt in den Griff bekommen:
- GSD mit Texteditor öffnen
- GSD-Revision = 2 (diese Nummer einfach verkleinern)
- als neue GSD abspeichern, z. B. B754.S23.gsg und installieren
Danach hat´s zumindest bei einigen alten CPUen funktioniert.
Gruß Michael
Danke, werde ich gleich mal probieren.
Ist ja mal ein Ansatz.:)
Erfolg=0;
Das wars also nicht :-(( und ich habe nun absolut keine Obtionen mehr.
Nun fliegt die Wago im hohen Bogen raus und S.. kommt rein.
Solong und trotzdem danke
Michael
