CU 320 ohne CPU betreiben
slot23
kann mir jemand sagen ob es möglich ist eine CU 320 ohne eine CPU (z.b 315er) zu betreiben?
Habe das Problem das unsere alten Steuerungen (810er) keine Profibusanbindung haben.
Es müsste doch normalerweise möglich sein über den Starter und die Parametereinstellungen (BICO Verdrahtung) ohne CPU klar zu kommen??
Bei den 611 U Antrieben funktioniert es.
Slot23
Hallo Slot23,
ein Umrichter mit CU320 kann auch ohne Kommunikation betrieben werden.
Das Steuerwort des Antriebes einfach mit den Eingängen der CU bzw. des optionalen TM31 beschalten.
Die Frequenz kann über Festsollwerte, Motor-Poti oder Regler vorgegeben werden.
Bis auf die Auftrennung des Umrichters in Funktionseinheiten (Steuereinheit, Leistungsteil, Ein-/ Ausgabe) ändert sich kaum etwas an der Parametrierung im Vergleich zu einem Micromaster. Mit den 611 hatte ich noch nichts zu tun.
Ralph
Du kannst den S120 mit CU320(-2) über die BICO Verdrahtung relativ einfach frei parametrieren, so wie es für Dich notwenig ist. Über DCC (freie Bausteine, wie z.B. UND/ODER und vieles mehr) kannst Du auch noch mehr machen. Hier geht eigentlich alles ausser komplexere Technologiefunktionen (Kurvenscheiben, Winkelgleichlauf).
Danke erst mal für die Antworten! Gibt es hierzu auch irgendwo eine Beschreibung?? Hab die Erstellung bis jetzt nur immer über eine CPU gemacht und tue mich daher ziemlciih hart.
Gruß SLot23
