CU250s-2 - Anschluss Lenze Resolver - Konfiguration ?
nekron
Moin moin,
kann mir mal jemand beim Anschluss eines Resolvers bzw. der Konfiguration des selben zu Hand gehen ?
gegeben, Lenze Servo MDSKSRS026-23 0.54Kw, Motor selbst dreht.
Konfiguriert im CU ist 1fach Resolver, müsste vermutlich passen, das CU meldet auch eine Warnung wenn der Resolver gezogen wird. Ist-Position kann ich in TIA im CU nirgends sehen ?
Anschluss (Belegung Sub-D nach Lenze 9300)
9pol SubD CU
1 (Ref+) 76
(Ref-) 77
4
(Cos+) 72
5
(Cos-) 73
6
(Sin+) 70
7
(Sin-) 71
Eingestellt im TO ist Telegramm 3, in der PositionAxis bekomme ich einen Geberkonfigurationsfehler.
Vielleicht weiss ja jemand Rat :)
Danke & Schönen Vatertag,
nekron
Dreht der Motor schon mit der Antiebssteuertafel?
Falls nein mal geberlos P1300 = 20 drehen lassen und r63 mit r61 vergleichen.
Vielleicht musst Du noch Geberzaehlrichtung anpassen und ggf doch Polpaarzahl des Resolvers.
OK - Beim Synchronmotor kann in der CU250s-2 nur ein Geber 2 ausgewählt werden, somit muss Telegramm 4 genutzt werden, um 2 Geber zur CPU zu bringen.
Nun hab ich ein Problem bei der Drehzahlregleroptimierung - hier kommt Fehler 7984 Drehzahloptimierung Trägheitsmoment (1) - was kann ich hiergegen tun ?
Vielleicht hat noch jemand einen Tip ?
Danke
nekron
