CX8090 Zyklusprobleme am K-Bus
biGPack
Member
ich hab ein Problem bei enem Test. Zuvor war in der Anlage ein CX1020 verbaut. Nun soll geprüft werden ob CX8090 testweise angeschlossen werden.
Ich krieg jetzt allerdings Probleme mit der Zykluszeit am K-Bus (7 maliges blinken der Diag LED). Im Programm hab ich jetzt schon den TAsk auf bis zu eine Sekunde verlängert.
Das System will allerdings nicht mehr.
So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende
Im Anhang die Baumstruktur des systemmanagers
Vielleicht habt ihr ja ne zündende Idee
Hallo biGPack
Hast du das Programm im „PLC Control“ auf „ARM-basierte CPU“ umgestellt, bereinigt und neu übersetzt?
Nicht vergessen, im Systemmanager „neu einlesen“…
Auf welche Zykluszeit ist dein Task eingestellt?
Mehr als 50ms würde ich nicht empfehlen...
Chräshe
Ja auf ARm hab ich umgestellt, bereinigt und neu übersetzt.Neu einlesen im Systemmanager hab ich auch gemacht.
norwalerweise Laufen unsere Programme mit 20ms Zykluszeit. Hier war dann aber das Problem im Systemmanager beim Registrieren dass sich der CX verabschiedet hat.
Ich brauch mindestens 40ms um meine Konfiguration zu schreiben und ein lauffähiges System zu haben.
Könnte der Twinsafe ein Problem machen?
Dort ist allerdings kein aufwendiges Programm in der Klemme.
Achscontroler, 2 Sicherheitsschalter und ein Notaus
BiGGpack
7 Impulse0Prozessdatenlängen stimmen nicht mit der Konfiguration übereinÜberprüfen Sie die Busklemmen zu den konfigurierten Busklemmen
1..nK-Bus Reset fehlgeschlagenÜberprüfen Sie die Buslemmen
Das hab ich jetzt noch rausgefunden aus dem Informationsystem. Aber verstehen tu ich es trotzdem nicht...
iCh bin jetzt den kompletten Bus nachgegangen und hab die Endklemme immer weiter nach vorne versetzt. Als ich schlieslich vor dem Twinsafe Block angekommen bin lief die Kiste.
Nächster Schritt war, kompletten Bus wieder einhängen bis auf TwinSafe - und siehe da alles spielt wieder.
Kann das sein das der TwinSafe so in die Performance reinhaut?
