TIA D_ACT_CP Profinet Teilnehmer deaktivieren
Invisible
Ich nutze folgendes System: CPU 1512C-1 PN & TIA V17
Für Testzwecke nutze ich einen Encoder, welcher nur gelegentlich mit der CPU komunizieren soll.
Durch die Forensuche, bin ich auf den Baustein D_ACT_CP gestoßen. Dieser soll laut Beschreibung genau das machen, was ich will.
Den Baustein habe ich wie in der Beschreibung verschalten und rufe ihn im OB1 auf:
Aktiviert und Deaktiviert werden, soll ein Encoder mit der HW-ID 313.
Folgende Schritte habe ich versucht um den Encoder zu deaktivieren:
1. MODE --> 2
2. REQ --> TRUE
3. REQ --> FALSE
In Parameter RET_VAL steht anschließend Fehlercode 7000:
Und auch die SPS Peripherie meldet wenn ich die Leitungen vom Encoder ziehe, den Error den ich vermeiden will.
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
Vielen Dank vorab.
in deinen Screenshots ist der Mode auf 0.
EDIT: habe gerade gesehen das du ihn ja auf 2 gesetzt hast.
Aber ich denke du hast die falsche HW-ID, diese muss vom Typ HW_DEVICE sein.
z. B.:
Hab ich auch erst gedacht, dass die ID nicht korrekt ist und deswegen die anderen schon probiert, leider ohne Erfolg.
Nutze die selbe Id, mit der ich auch mit dem Encoder Bausteine kommuniziere...
Habe allerdings auch keine ID vom Typ Hw_Device:
Der REQ bleibt dauerhaft stehen, er deaktiviert sich nicht von alleine.
Ja ist komisch, ich habe auch mal über
Geräteansicht > Eigenschaften > Systemkonstanten
geschaut, da wird bei manchen PN-Teilnehmern die Hw_Device mit angezeigt und bei manchen nicht. 🤷‍♂️
Nur so zu Fehlersuche:
Wenn du sagst Req bleibt stehen dann beißt sich das mit
1. MODE --> 2
2. REQ --> TRUE
3. REQ --> FALSE
Wenn du sagst das Ret_Val auf #7000 steht dann sollte das auch stimmen ( stand in Wirklichkeit aiuf #8093)
Helfen wäre viel einfacher wenn Informationen auch stimmen!
@R4m80 Das ist mir dann später auch aufgefallen, heute Morgen ist mir das durch gegangen. Danke :D
@NBerger REQ War ein Bedienfehler von mir, mache ich logischerweise nicht absichtlich sollte denke ich klar sein.
