Danfoss FU über Klemme steuern und BACNet Datenauslesen
buffi4711
Danfoss Umrichter (Genau Grundfos CUE) über Klemme und BACNet IP gemischt?
ist es möglich einen Danfoss FU (genaugenommen Grundfos CUE) über Klemme anzusteuern und via BACNet Daten auszulesen? Also Freigabe und Sollwert sollen via Klemme kommen, Fehlermeldung und Betrieb via Relais gemeldet werden. Messwerte wie Leistungsaufnahme, Drehzahl usw. über Bus gelesen werden.
Finde ich etwas ungewöhnlich, scheint aber bei Gebäudeleittechnik öfter so gemacht zu werden, vermutlich wegen der Handbedienebene auf den Busmodulen der GLT.
Wie muss ich dann den FU parametrieren damit das geht?
Standatd bei Danfoss ist Steuerhoheit Bus oder Klemme.
BEi OEM Grundfos sind einige Parameter anders.
Die Einstellungen zur Steuerhoheit sind in Gruppe 8.
Steuerhoheit so lassen oder umstellen auf nur Klemme.
