Danfoss VLT FC-302 A62 (Ausgangsfrequenz Grenze)
SPS-Pascal
Hallo liebe Kollegen,
ich habe folgendes Problem. Wir setzen PMSM-Motoren zur Verstellung von Anlagenteilen ein. Motordaten müsste ich mir jetzt aus den Finger ziehen da ich Urlaub habe. Aber die Antriebe haben definitiv
4 kW, 1000 1/min bei 50 Hz und können bis 150 Hz betrieben werden. Die Antriebe werden generatorisch gebremst. Die Bremswiderstände haben eine Leistung von 1,13 kW und die Bremszeit beträgt ca. 1 s. Der Parameter 4.19 (Max Ausgangsfrequenz) steht auf 242.2 Hz höher konnte dieser P nicht eingestellt werden. Den Sollwert bekommt der FU über ProfiBUS. Im langsamen Gang werden die Motoren mit 75 Hz betrieben und im schnellen mit 150 Hz. Nun zum eigentlichen Problem. Sporadisch tritt der Fehler A62 "Ausgangsfrequenz Grenze" auf. Die Frequenzen im Fehlerfall gehen bis 400 Hz. Kennt jemand eine Lösung damit der Fehler nicht mehr auftritt?
Vielen dank im Voraus.
Beste Grüße
SPS-Pascal
Servus,
haste ein paar mehr Daten? Motortyp und Nenndaten, Fu Typenschlüssel (FC-302Pxxxx).
Ich kenne A62 eben wenn der 4-19er als absolute Grenze überschritten wird. Wie bei Dir aber bei dir quasi nicht aktiv sondern im Fehlerfall. Was dürfen die Motore fahren?
PM Motor open/Closed Loop und in welcher Regelung (VVC+ oder Flux=Par 1-01).
Bremswiderstand ok, Test gemacht über "Bremstest"? Was mach DC Spannung?
Kannst mir mal PN mit SSP und Scope schreiben (Scope mit Kanälen Drehzahl, Frequenz, Strom, DC- Spg, Sollwert % usw.) oder mal ein Bild vom Alarmspeicher LCP beim Fehlerfall (mit OK Taste rein können alle wichtigen Daten zum Fehlerzeitpunkt gesehen werden).
Ich hab aus ner Schulung bei Danfoss Offenbach noch folgende War/Alarmliste:
A62
Sollwert zu hoch?
4-19 zu niedrig?
Prozess oder Drehzahlregler (Gruppe 7-x) falsch eingestellt?
usw....
Gruß DOC8-)
