Darstellung eines Zeiger Instrument unter CoDeSys 3.5
Min auf -1 und Max auf 25. Die Null platziert sich ganz von allein.
War das die Frage? Ansonsten mal richtig formulieren, so das man es verstehen kann.
ich habe ein bild eingefüght wie der zeiger aussehen soll kann jemand mir die eigenschaften beim codesys 3.5 visialierung beschreiben?
danke im voraus
Das wird so nicht funktionieren - zumindest kenne ich kein Control dafür.
Aber eine Lösung hätte ich trotzdem, wenn Du Dir kein eigenes Control basteln willst.
Nimm ein Zeigerinstrument, stelle Min auf 0 und Max auf 100. Dann wäre die Null bei dem Wert 50. Verberge die Skalenwerte und erzeuge Dir als Bitmap oder als einzelne Texte eine neue Skala, wie Du es bereits im Bild dargestellt hast.
Dann rechnest Du in der SPS folgendermaßen um:
-1..0 auf 0..50 und 0..25 auf 50...100. Den umgerechneten Wert verbindest Du mit Deinem Zeigerinstrument.
