TIA Darstellung von Ventilstellungen
xeon285
Ich verwende im Moment TIA V12 SP1 Prof. und würde hier gerne für einen "Scada-PC" alle Ventilstellungen mitloggen.
Sprich der Kunde hätte das gerne grafisch als Balken über die Zeit dargestellt.
Also in einem Digramm 10 Ventile die Balken von links nach rechts untereinander mit 2 Stellungen 0 und 1 über der Zeitachse.
Wie ist das möglich brauche ich dazu extra ein Paket von Siemens?
Es sind ca. 100 Ventile also fürchte ich es wird unübersichtilich aber wenns der Kunde so will.
Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen habe im TIA noch nicht so viel gemacht bis jetzt.
mfg Xeon
ich denke mal, dass du dir da etwas wirst überlegen müssen.
10 Ventile als Zustandskurve darstellen wird mit der Visu sicherlich gehen - bei 100 habe ich da ernste Zweifel.
Ob du das natürlich in dem sleben Diagramm schön dargestellt bekommst (die 10) glaube ich auch nicht - hier eher nur farblich unterschiedlich. Du müßtest dann wahrscheinlich eher 10 Diagramme übereinander darstellen ...
Larry
Danke für die schnelle Antwort. Ja das mit der Übersicht is so ne Sache haben das schon mim Kunden besprochen aber er will das grafisch dargestellt haben.
Mir ist nur noch nicht ganz klar wie ich die Balken schön übereinander bekomm und nur ein Zeitachse darunter.
Hab mal mehrere Diagramme in einem Fenster erstellt aber so richtig wird das noch nicht gibts da noch ne Einstellung die ich überseh oder muss man das wirklich so hinbastln bis es schön aussieht.?
mfg
Xeon
eine möglichkeit wäre mehrere kurven
ventil 1 aus variable1=1, ventil 1 ein variable1=2
ventil 2 aus variable2=3, ventil 2 ein variable2=4
ventil 3 aus variable3=5, ventil 3 ein variable1=6
usw
das dann in der kurve darstellen.
aber ob das ganze sinnvoll ist lasse ich mal dahingestellt
über welchen zeitraum soll das denn geloggt werden?
über ein ganzes Jahr :) tja das wird noch lustig danke für die idee...
mfg Xeon
das ist doch irrsinn. und am besten schalten die ventile im sekundentakt:ROFLMAO:
anderer lösungsansatz. du loggst in eine csv-datei und der kunde kann sich das dann in excel ansehen.
In TIA Prof V12 also WinCC V7 sozusagen..
Hab hald im TIA bzw WinCC noch nicht wirklich was gemacht deswegen meine Frage hier wie man das am besten beginnt und umsetzt...
Obs eben mit mehreren Diagrammen in einem Kurvenfesnter geht ob man Sich die Variablen aufbereiten muss in einem Step7 Baustein usw.
thx xeon
Ich habe gerade diesen Thread entdeckt.
Zu Zeit stelle ich einzelne Bits immer in einem Online Trend Control dar.
Die Anzeige 3 Beiträge über mir finde ich jedoch viel schöner.
Ist dies ein fertiges Control bei WinCC oder könnte mir jemand erklären wie ich so etwas erstellen kann?
Also ich musst eine Lösung zu dem Thema finden so wie 4 Beiträge vorher das Bild hab ichs natürlich nicht kann aber sein dass das kein standard Diagramm ist. Das Bild stammt von irgendeiner Messe auf der mein Chef war.
Ich hab jetzt für jede Anlage die wichtigsten 10 Ventile und Pumpen erstellt.
Dazu verwende ich den normalen Online Tend von TIA.
Erstelle 10 Diagramme+10Zeitachsen+10Wertachsen. Etwas mühsam aber anders gehts nicht.
Dann 10 Kurven jeweils mit der Archivvariable und einem Diagramm einer Zeitachse und einer Wertachse verbinden.
Dadurch habe ich nun 10 Diagramme in einem übereinander und muss keine Berechnungen machen für Bool´sche Werte
Hab mich dann entschieden die Zeitachsen anzuzeigen dadurch bekomm ich einen schönen Abstand zwischen den Diagrammen.
Man kann aber auch Balken immer anzeigen lassen (Haupparameter Diagramm)hat mir aber nicht so gut gefallen.
Bei den Kurven ist es möchlich umzustellen auf Stufen und diese massiv zu füllen somit schöne Balken das wars.
Beschriftung muss man wie oben extra daneben machen die für die Wertachsen ist 8 Buchstaben lang eher was für SI Einheiten.
Hab im Moment das Programm nicht bei mir aber wenn i ned vergess kann ich dir noch nen Printscreen hier reinstellen.
Wenn du Fragen hast einfach melden aber meine Lösung sollte gut funktionieren.
Meine einzige Sorge sind die Archive von TIA bei einem Jahr Zeitraum zum loggen :)
mfg Xeon
Hallo Xeon,
Danke für deine Antwort.
So wie du es machst, mit dem Trend Control mache ich es auch.
Ist ein wenig umständlich aber funktioniert.
Schade dass es keine fertige ActiveX Control für einzelne Bits gibt wie oben dargestellt.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
