TIA Darstellungsproblem Popup Comfort Panel
elmoklemme
mich ärgert momentan folgendes Problem:
Eine Anlage besteht aus mehrern Antrieben, von denen jeder einen globalen DB als Speicher für seine speziefischen Daten hat (Status, Betriebsstunden, Ansteuerungen aus HMI..). Jeder DB ist identisch aufgebaut. Dann gibt es nochmals einen identischen Global DB als Schnittstelle zum HMI. Auf dem Comfortpanel kann man für jeden Antrieb ein PopUp-Fenster aufrufen, auf dem dann die Steuerbuttons für Handbetrieb und die Statusanzeigen dargestellt sind. Je nachdem welcher Antrieb aufgerufen wird, werden die Daten aus dem jeweiligen Antriebs-DB mittels Blockmove zyklisch auf den HMI-DB gelesen/geschrieben.
Jetzt zum Problem: Es gibt den Zustand, dass z.B. die Betriebsstunden korrekt auf den HMI-DB kopiert werden, aber im Popup nicht korrekt dargestellt werden. Beispiel HMI-DB. 100 Betriebsstunden -> Textfeld Popup 68 Betriebstunden. Erst nach Schließen und nochmaligem Öffnen des Popups werden die Stunden richtig angezeigt. Das kann doch eigentlich kein Problem mit meinem Code sein??? Weiß jemand was ich falsch mache?
Achso: TIA V14SP1, TIA WinCC V15 Advanced
Ohhh man... Tatsächlich habe ich eben die Felder für die Betriebsstunden als Eingabe definiert.
Da ich extra den Hintergrund grau formatiert habe wäre ich im Leben nicht darauf gekommen, dass ich mich hier verklickt habe.
Ich stell das um und teste bei Gelegenheit nochmal. Erstmal danke für eure Rückmeldung!
Gruß Elmoklemme
