Date To String
und dein Date-Format entspricht wahrscheinlich nicht dem aktuellen Tagesdatum ...? Wenn doch, dann wäre es relativ einfach - wenn nicht, dann mußt du dir die Date-Variable erstmal in TT und MM und JJJJ umrechnen.
Ich hätte dafür und auch für das Umwandeln in String Code-Schnipsel - allerdings nur in SCL. die du dann selber noch zusammenbauen müßtest. Kannst du damit etwas anfangen ?
LL
Also denn ...
Der folgende Code ist eine FC und wandelt einen DATE in seine Einbestandteile :
FUNCTION FC431 : VOID                      // UP Date nach Tag, Monat, Jahr etc. umwandeln
Title   = 'UP Date nach TTMMJJ umwandeln'
VAR_INPUT
   IN_Date : DATE ;                 // Datum für Umwandlung
      i_Date AT IN_Date : INT ;
END_VAR
VAR_IN_OUT
END_VAR
VAR_OUTPUT
   Jahr              : INT ;       // Jahr des Vorgabe-Date's
   Monat             : INT ;       // Monat des Vorgabe-Date's
   Tag               : INT ;       // Tag des Vorgabe-Date's
   Wochentag         : INT ;       // Wochentag des Vorgabe-Date's  [1=So - 7=Sa]
   Schaltjahr        : INT ;       // Schaltjahr des Vorgabe-Date's
   Jahrestag         : INT ;       // Tag im Jahr des Vorgabe-Date's
   Kalenderwoche     : INT ;       // Kalenderwoche des Vorgabe-Date's
END_VAR
VAR_TEMP
   Anz_SJ : INT ;
   Diff_J : INT ;
   JTag   : INT ;
END_VAR
BEGIN
   Jahr := (i_Date / 365) + 1990 ;
   Schaltjahr := 0 ; IF (Jahr MOD 4) = 0 THEN Schaltjahr := 1 ; END_IF ;
   Diff_J := Jahr - 1990;
   Anz_SJ := Diff_J / 4 ;
   Jahrestag := i_Date - Anz_SJ - (Diff_J * 365) ;
   Wochentag := (i_date MOD 7) + 1 ;
   Kalenderwoche := (Jahrestag + 7 + 3 - Wochentag) / 7 ;
   JTag := Jahrestag ;
   IF (JTag > 0) AND (JTag <= 31) THEN
      Monat := 1 ; Tag := JTag ;
   END_IF ;
   JTag := JTag - 31 ;
   IF (JTag > 0) AND (JTag <= (28 + Schaltjahr)) THEN
      Monat := 2 ; Tag := JTag ;
   END_IF ;
   JTag := JTag - 28 - Schaltjahr ;
      Monat := 3 ; Tag := JTag ;
   END_IF ;
   JTag := JTag - 31 ;
   IF (JTag > 0) AND (JTag <= 30) THEN
      Monat := 4 ; Tag := JTag ;
   END_IF ;
   JTag := JTag - 30 ;
      Monat := 5 ; Tag := JTag ;
   END_IF ;
   JTag := JTag - 31 ;
      Monat := 6 ; Tag := JTag ;
   END_IF ;
   JTag := JTag - 30 ;
      Monat := 7 ; Tag := JTag ;
   END_IF ;
   JTag := JTag - 31 ;
      Monat := 8 ; Tag := JTag ;
   END_IF ;
   JTag := JTag - 31 ;
      Monat := 9 ; Tag := JTag ;
   END_IF ;
   JTag := JTag - 30 ;
      Monat := 10 ; Tag := JTag ;
   END_IF ;
   JTag := JTag - 31 ;
      Monat := 11 ; Tag := JTag ;
   END_IF ;
   JTag := JTag - 30 ;
      Monat := 12 ; Tag := JTag ;
   END_IF ;
END_FUNCTION
des weiteren baut dir der folgende Code-Schnipsel den String (bei mir im Format TT.MM.JJ)
   hString := '' ; Datum_String := '' ;
   hString := RIGHT (IN:= INT_TO_STRING (IN:=100 + TT) , l:=2) ;
     Datum_String := CONCAT (IN1:=Datum_String , IN2:=hString) ;
   hString := ':' ;
   hString := RIGHT (IN:= INT_TO_STRING (IN:=100 + MM) , l:=2) ;
   hString := ':' ;
   hString := RIGHT (IN:= INT_TO_STRING (IN:= JJ) , l:=2) ;
Viel Spaß und Erfolg damit ...
LL
genau dieses problemhabe ich derzeit
Ich muss das aktuelle SPS Datum in einen String TT.MM.JJJJ wandeln.
könntest du mir einen Tipp geben wie das relativ einfach geht, danke
van
@LL
ich habe dein ursprungs posting so gedeutet das es da einen ganz einfachen weg gibt und dein scl code der harte weg ist
habs aber mittlerweile selber hin bekommen, zwar nicht schön aber es funktioniert
@jabba
meinst du DT_TO_STRF? Die Funktion habe ich gerade auch gefunden, und ich habe jedes bit einzelnd aus dem DT gefummelt....
Muss ich am Montag gleich mal testen.
danke
van
@jabba
Ich hab jetzt nicht genau nachgesehen womit dies geht, aber ohne nachzusehen viel mir da direkt di OSCAT.LiB ein. Die Jungs machen tolle Arbeit und warum soll man das Rad neu erfinden.
Mittlerweile hab ich für vieles meine eigenen Funktionen, aber hätte es die OSCAT schon früher gegeben hätte ich mir bestimmt einige Arbeit sparen können.
Deshalb auch wenn an falscher Stelle, einen Dank an die Jungs der OSCAT-Fraktion.
@LL
ich habe dein ursprungs posting so gedeutet das es da einen ganz einfachen weg gibt und dein scl code der harte weg ist.
Ist ja eigentlich alles gesagt - nur zu dieser Aussage noch einmal ...
SCL ist bei solchen Sachen nicht "der harte Weg" sondern aus meiner Sicht eher "der gute Weg". Ich habe zu diesen und ähnlichen Funktionen in aller Regel nur SCL-Code - in AWL ist mir das viel zu kompliziert zu Erstellen.
LL
LL
Ja Du glücklicher darfst das ja auch. Ich würde gerne mehr mit SCL machen ist aber bei allen Kunden verboten. Den aktuellen Auftrag nehme ich mal zum üben, SCL ist zwar verboten aber AWL nicht. Wenn die meckern wollen lösche ich die Quelle und die können mich mal.
Ist die Maschine aus dem anderen Tread mit Sicherheit, permanent kommen da neue Vorgaben, aber billig solls sein. Nachdem mein Programm in KOP/FUP fertig war , kam dann raus das alles in Graph sein sollte.:sw9:
Sorry ich schweife vom Thema ab...:-D
Gibt ja halt Sachen die in SCL
1. viel einfacher zu schreiben sind
2. viel einfacher nachzuvollziehen sind
aber
S7 macht das ein RiesenBaustein draus.
Hallo Larry,
ich habe dein Code in mein Programm eingesetzt und habe festgestellt, dass Jahrestag falsch berechnet wird. Z.B. für den 13.04.16 wird der Jahrestag 103 anstatt 104 berechnet. Dadurch stimmt auch String später nicht und wird als 12.04.16 angezeigt. Ich weiß leider nicht wie du auf die Berechnung Jahrestag gekommen bist. Kannst du mir dabei helfen? Ich könnte JTag := Jahrestag+1 nehmen aber weiß dann nicht ob ich später dadurch probleme bekomme.
das ist mir auch irgendwann schon einmal aufgefallen und in einem anderen Thread habe ich dazu auch schon einmal den geänderten Code gepostet. Ist aber kein Problem, dass hier auch noch einmal zu tun :
FUNCTION FC437 : VOID                      // UP DATE nach Tag, Monat, Jahr etc. umwandelnTitle   = 'UP DATE nach TTMMJJ umwandeln'  // UP DATE nach Tag, Monat, Jahr etc. umwandeln
AUTHOR  : 'Larry'
VERSION : '1.4'     //    30.09.2014
FAMILY  : 'LL_Std'
KNOW_HOW_PROTECT
//     Bausteinparameter
VAR_INPUT
      w_Date AT IN_Date : WORD ;
END_VAR
VAR_IN_OUT
END_VAR
VAR_OUTPUT
   Wochentag         : INT ;       // Wochentag des Vorgabe-Date's  [1=So ... 7=Sa]
   Schaltjahr        : INT ;       // =1: Vorgabe-Date ist ein Schaltjahr
   SommerZeit        : INT ;       // =1: Vorgabe-Date ist innerhalb der Sommerzeit
END_VAR
VAR_TEMP
   c_Date : DINT ;
   Anz_SJ : INT ;
   Diff_J : INT ;
   JTag   : INT ;
   h_Wochentag : INT ;
   h_Datum     : INT ;
   Tag_Wechsel_SZ   : INT ;          // - Jahrestag, an dem nach Sommerzeit gewechselt wird
   Tag_Wechsel_WZ   : INT ;          // - Jahrestag, an dem nach Winterzeit gewechselt wird
END_VAR
CONST
   c_Januar := 31 ;
   c_Februar := 28 ;
   c_Maerz := 31 ;
   c_April := 30 ;
   c_Mai := 31 ;
   c_Juni := 30 ;
   c_Juli := 31 ;
   c_August := 31 ;
   c_September := 30 ;
   c_Oktober := 31 ;
   c_November := 30 ;
   c_Dezember := 31 ;
END_CONST
LABEL
   Chk_weiter ;
END_LABEL
//     Anweisungsteil
BEGIN
   c_Date := 1 + WORD_TO_DINT(w_Date) ;
   Diff_J := REAL_TO_INT(DINT_TO_REAL(c_Date) / 365.25 - 0.5) ;
   Jahr := Diff_J + 1990 ;
   Schaltjahr := 0 ; IF ((Jahr MOD 4) = 0) AND (NOT ((Jahr MOD 100) = 0) OR ((Jahr MOD 400) = 0)) THEN Schaltjahr := 1 ; END_IF ;
   Anz_SJ := (Diff_J + 2) / 4 ;
   Anz_SJ := Anz_SJ - ((Diff_J - 10) / 100) ;
   Jahrestag := Schaltjahr - Anz_SJ + DINT_TO_INT(c_Date - (INT_TO_DINT(Diff_J) * 365)) ;
   Wochentag := DINT_TO_INT(c_date MOD 7) + 1 ;
   Kalenderwoche := (Jahrestag + 7 + (4 - Wochentag)) / 7 ;
   IF (Kalenderwoche = 0) THEN Kalenderwoche := 53 ; END_IF ;
   JTag := Jahrestag ;
   IF (JTag > 0) AND (JTag <= c_Januar) THEN
   ELSE
      JTag := JTag - c_Januar ;
      IF (JTag > 0) AND (JTag <= (c_Februar + Schaltjahr)) THEN
      ELSE
         JTag := JTag - c_Februar - Schaltjahr ;
         IF (JTag > 0) AND (JTag <= c_Maerz) THEN
         ELSE
            JTag := JTag - c_Maerz ;
            IF (JTag > 0) AND (JTag <= c_April) THEN
            ELSE
               JTag := JTag - c_April ;
               IF (JTag > 0) AND (JTag <= c_Mai) THEN
               ELSE
                  JTag := JTag - c_Mai ;
                  IF (JTag > 0) AND (JTag <= c_Juni) THEN
                  ELSE
                     JTag := JTag - c_Juni ;
                     IF (JTag > 0) AND (JTag <= c_Juli) THEN
                     ELSE
                        JTag := JTag - c_Juli ;
                        IF (JTag > 0) AND (JTag <= c_August) THEN
                        ELSE
                           JTag := JTag - c_August ;
                           IF (JTag > 0) AND (JTag <= c_September) THEN
                           ELSE
                              JTag := JTag - c_September ;
                              IF (JTag > 0) AND (JTag <= c_Oktober) THEN
                              ELSE
                                 JTag := JTag - c_Oktober ;
                                 IF (JTag > 0) AND (JTag <= c_November) THEN
                                 ELSE
                                    JTag := JTag - c_November ;
                                    IF (JTag > 0) AND (JTag <= c_Dezember) THEN
                                    END_IF ;
                                 END_IF ;
                              END_IF ;
                           END_IF ;
                        END_IF ;
                     END_IF ;
                  END_IF ;
               END_IF ;
            END_IF ;
         END_IF ;
      END_IF ;
   END_IF ;
// Sommerzeit ?
   h_Datum := Anz_SJ + (Diff_J * 365) + 83 ;  // 83 = Jahrestag vom 24.03. im nicht-Schaltjahr
   h_Wochentag := 6 - (h_Datum MOD 7) ;
   IF (h_Wochentag = 0) THEN h_Wochentag := 7 ; END_IF ;
   Tag_Wechsel_SZ := 83 + h_Wochentag ;
   h_Datum := Anz_SJ + (Diff_J * 365) + 297 ;  // 297 = Jahrestag vom 24.10. im nicht-Schaltjahr
   Tag_Wechsel_WZ := 297 + h_Wochentag ;
   SommerZeit := 0 ;
   IF (Jahrestag >= Tag_Wechsel_SZ) AND (Jahrestag <= Tag_Wechsel_WZ) THEN SommerZeit := 1 ; END_IF ;
END_FUNCTION
Viel Spaß
Larry
AUTHOR  : 'Larry'
FAMILY  : 'LL_Std'
KNOW_HOW_PROTECT
Viel Spaß
Larry
Sehr schöner Code!
