im Grunde muss man bei einem solchen Vorhaben folgende drei Punkte klären:
1. Welche Kommunikationsmöglichkeit passt am besten zum Anwendungsfall.
Hier geht es also darum, welches Medium für die Vernetzung dienen soll. Ich gehe davon aus, dass bisher keine Verbindung zwischen den besetzen und den unbesetzen Anlagen besteht. Das heißt diese Verbindung muss zuerst aufgebaut werden. Wenn es übers Internet gehen soll, hat man man die Wahl zwischen kabelgebundene Anschlüsse (DLS, Breitband-Internetzugang, Modemverbindungen, etc.) oder Funkverbindungen (Mobilfunk wie GPRS, UMTS, LTE). Falls bereits ein solcher Anschluss zur Verfügung steht, kann eventuell dieser verwendet werden. Ansonsten ist oft eine zusätzliche Hardware (Router, Modem, etc) notwendig.
Gibt es hier schon Informationen welche Möglichkeiten oder Medien bereit stehen um eine Vernetzung herzustellen?
2. Welche Voraussetzung müssen meine Komponenten erfüllen um eine Verbindung herzustellen:
Hier wäre zu klären, welche Schnittstelle die Anlagen mit sich bringen. Haben die einzelnen Anlagen die vernetzt werden sollen, bereits einen Ethernetanschluss, oder liegen andere Kommunikationsschnittstellen lokal an der SPS vor (MPI, Profibus, etc)?
3. Welche Möglichkeiten habe ich, um meine Verbindung möglichst sicher zu gestalten?
Um nun die die besetzten und unbesetzen Anlagen übers Internet sicher zu vernetzen, bietet sich zum Beispiel ein VPN-Tunnel an. Hierbei handelt es sich um ein logisches privates Netzwerk, welches durch verschiedene Sicherheitsmechanismen gegenüber der Öffentlichkeit abgeschirmt ist. Nur befugte Kommunikationspartner können diesem VPN-Netz beitreten und miteinander kommunizieren.
Hier wäre auch interessant zu wissen, zwischen welchen Teilnehmern genau eine Verbindung bestehen soll. Sollen die Daten der unbesetzen Anlagen für einen zentralen Rechner erreichbar gemacht werden, oder geht es um eine AG-AG-Kommunikation zwischen den Anlagen?
Viele Grüße,
Daniel Behringer
