TIA Daten aus CSV lesen und in DB schreiben
Gerd_H
ich habe eine Anlage mit einer 1214C und einem TP700 Comfort (TIA V18) in einer Laserbeschriftungsanlage.
In einer CSV Datei sind die zu lasernden Inhalte hinterlegt, je nach Produkttyp.
Auf dem Panel ist ein VBScript hinterlegt, welches durch die CPU angetriggert werden soll.
Wenn ich das Script in PLC SIM laufen lasse, wird die CSV ausgelesen, sofern diese
sich lokal auf meinem PG oder auch auf einem daran angeschlossenen Stick befindet und die darin enthaltenen Infos werden in meinen DB geschrieben.
Die CSV soll im Endeffekt aber auf einem anderen Laptop liegen, der über Netzwerk mit der CPU und dem Panel über einen unmanaged switch verbunden ist.
Trotz Einstellung des entsprechenden Pfades im Script werden keine Dateien aus der CSV gelesen.
Das VBS, welches ich aktuell verwende ist zunächst nur ein Beispiel um die Verbindung generell zu testen, siehe Infos im Anhang.
Habe ich hier grundsätzlich etwa übersehen oder nicht verstanden?
Bin für jeden Tipp dankbar und hoffe, ich habe das Problem verständlich beschrieben.
Gruss, Gerd
Wie genau hast du den Zugriff auf die Datei zu realisieren versucht?
Einfach nur ne Netzwerkpfad zu dem freigegebenen Ordner eingetragen?
Gibt von Siemens ein Anwendungsbeispiel zu dem Thema Netzlaufwerke:
https://support.industry.siemens.com/cs/document/92346478/
Das Thema "Netzlaufwerk & Comfort Panels" wurde außerdem hier im Forum schon mehrfach behandelt.
=> Sollte auch ein Lösungsansatz für deinen Fall dabei sein.
Hi Botimperator,
erstmal vielen Dank für deine Antwort und den Link zu den Dokus!
Ja, naiverweise habe ich erstmal einfach den Netzwerkpfad zu dem Ordner eingegeben.
Verschiedene Beiträge zu dem Thema hatte ich gesehen, konnte davon aber bisher nichts so recht auf meine Applikation ummünzen.
Gruss, Gerd
Hi, Hast du schon eine Lösung?
Ich habe ein ähnliches Problem und versuche gerade ein Möglichkeit zu finden eine CSV in einen DB zu schieben.
Mir schwirrt noch immer "RecipeImport" im Kopf rum nur wie ich die CSV vom PC auf die PLC(SPS) kriegen soll \\0//
