Step 7 Daten aus Instanzdatenbaustein in Visualisierung anzeigen
max_fbs
Hallo Leute,
ich habe eine kurze Frage zur Programmierung in Step7. Und zwar ob es möglich ist, Daten aus einem IDB einfach in einem anderen FC zu verwenden bzw. auszuwerten. Ist die ohne weiteres möglich?
Grüße:)
Sicher ist das möglich.
Ob man es tun sollte oder es schön findet, steht auf einem anderen Zettel.
Ich finde, lesende Zugriffe kann man mal machen, schreiben würde ich nichts.
Schreiben bitte nicht auf den IDB.. lesen nur in Ausnahmefällen.
Wenn du die Möglichkeit hast den FB zu bearbeiten und du weißt was du tust, würde ich an deiner Stelle die Signale die du benötigst nach außen legen und dort einen Bereich in einem DB dranhängen/einen zusätzlichen DB anlegen.
Früher war ich ein absolut strikter Feind von „Fremdzugriffen“ auf Instanz-DBs.
Die Querverweise in TIA wurden aber immer besser von Version zu Version. Mittlerweile kann die Verwendung eines Instanzzugriffs übersichtlicher sein als alles über Parameter und / oder Global-DBs zu führen. Hängt natürlich von der Anwendung ab.
Für HMI-Zugriffe definiere ich im Stat-Bereich eine eigene Struktur. Dz.
Ist der Styleguide jetzt das neue Totschlagargument?
Zumal es laut TO um Step7 geht und es da wahrscheinlich eher weniger neue Updates geben wird, welche Probleme machen könnten.
