Daten zu excel aus Steuerung/TP177B color
Murksi
Komponenten:
Steuerung : S7 315-2DP
Display : TP177B Colot inkl. Ethernetschnitstelle
Problem:
Ich müsste an dieser Ethernetschnittstelle vom TP177B color, eine Anbindung an unser Betriebsnetz über einen Switch machen, welche zusätzlichen Komponenten benötigt man da um einen Tagesraport in Excel (csv) zu einem PC senden.
Eine ander Möglichkeit, wurde mir erzählt, ist mit einem CP zu arbeiten und dementsprechnder Software?? Aber was benötigt man da wirklich und was ist Preiswerter ??
Wer schön wenn mir jemand einen Tipp geben könnte !!
:confused:;):-D
versuchs doch mal mit einem Rezept am TP. Die notwendigen Variablen auf dem TP anlegen und aus der SPS auslesen. Ein Rezept mit diesen Variablen als Elemente anlegen. Eine zusätzliche intere Zähl-Variable für die Datensätze anlegen.
Dann mittels Zähler täglich einen neuen Datensatz im Rezept abspeichern, und diesen anschließend in ein csv-File exportieren. Den Zähler zudem um 1 erhöhen.
Weiter das TP in das Ethernet "hängen", damit der Zugriff auf's File erfolgen kann. Unklar ist mir, ob das File auf einer Speicherklarte abgelegt werden muss, ob es einfach am Panel gespeichert werden kann oder ob ein direktes Abspeichern im Netz möglich ist.
Vielleicht eine weitere Möglichkeit:
Auf dem Panel kann man den Dienst "Sm@rtAccess: Web-Dienst (SOAP)" aktivieren (zum Testen müsst's meines Wissens gehen, für den Betrieb braucht man aber eine eigene Lizenz auf dem Panel - typisch Siemens), womit ein externer Zugriff auf die Daten möglich ist.
Das Problem hier ist meiner Meinung, dass Excel zum Lesen ständig geöffnet sein muss, und das Auslesen mittels VBA erfolgen muss, um einen Tagesreport zu erhalten, d.h. die Daten sequentiell als Datensdätze abzuspeichern ...
Schau mal hierfür unter http://support.automation.siemens.com/ und suche bei den Produktinformationen die Beitrags-ID: 19439822
Ein weiterer Hinweis ist in der Hilfe von WinCC Flexible (2005) zu finden:
Suche im Index nach "SOAP" - dann findest du bestimmt auch den Unterpunkt "Zugriff aus Excel"
Komponenten:
Problem:
:confused:;):-D
ich bin an einer alten Anlage auf genau der gleichen Lösungssuche wie du.
Ausser das die 315 keine 2DP ist sondern eine DP Karte vorliegt.
Habe da schon ein wenig Zeit mit der Suche verbracht und einige professionelle Ansätze durchgegenagen.
Hoffe es ist dir hilfreich: Mit deinen TP 177 color lassen sich keine Daten sinvoll und PReisgünstig aufzeichnen und auch keinerlei sinvolle Datensätze nachhaltig abspreichern.
Diese Funktion bekommst du ab den Panel TP 277 Color!
Um die von dir genannte Anwenung mit Speicherung auf PC wirklich sinvoll und halbwegs professionell zu realisieren ist an sich ein Panel mit Ethernetanschluss notwendig!
Für eine wirklich professionelle, aber auch kostspileigere, Lösung empfiehlt sich ein Panel mit MS MySQL.
Moin,
wir nehmen ein TP177 B Color (mit ET Schnittstelle) und die Sm@rt-Access variation. Laut Siemens Produktbeschreibung wird dann dazu noch SOAP genutzt.
Wir benötigen schwerpunktmäßig die Archivierung auf dem PC und nicht unbedingt auf dem TP.
Vielen Dank an euch, werde berichten wie es dann so Läuft.
