Datenaustausch zwischen SPS und Panel
phil122
Active member
ich muss auf die Datenwörter eines Eaton Panel zugreifen.
Die Daten sind in einem array mit 8 wörter gespeichert.Nun will ich diese in Codesys verwenden.
ich habe die Variabeln so deklariert:
Variabel : ARRAY [0..255] OF WORD;
Nun meine Frage wie greife ich auf das erste Bit des 1 Wort zu ? bzw wenn das zweite wort die Bildummer ist wie schiebe ich diese in ein Merkerwort??
Danke im Voraus !
Gruß Philipp
Entweder symbolisch, sofern das in deiner gewählten programmiersprache möglich ist oder über pointer, was eine statische adressierung erfordert Variabel[0].0
Hallo Rupp,
Erst mal vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Als Programmiersprache habe ich ST gewählt.
Habe ich das richtig verstanden, dass ich mit variabel[0].0 auf das erste Bit zugreife, heißt mit:
steuerwort.0=variabel[0].0 habe ich den wert der Eaton-variabel in das Steuerwort auf der plc geschrieben.
Für ein ganzes wort müsste es dann so aussehen:
steuerwort_von_eaton=variabel[1]
