Dauerhaftes Umstecken von Panel und PG
Ihre PG-Schnittstelle der S5-SPS ist bereits mit einem Panel belegt und Sie sollten Programmänderungen in der Steuerung durchführen ohne das Panel abzuziehen? Kein Problem, Sie schließen einmalig den Multiplexer an der Steuerung an und dann am Multiplexer das Panel sowie Ihren PC. Schon können Sie parallel an der Steuerung arbeiten ohne dass die Bedienung über das Panel leiden muss. Sie können sogar mit 2 Programmiergeräten gleichzeitig arbeiten, 2x denselben Baustein öffnen, aber nur die Änderungen dessen, der zuletzt speichert, sind in der SPS übernommen. Ideal auch für Ausbildungszwecke, wenn die S5-SPS und Ihre IO´s Mangelware sind.
Die 24V-Version ist ideal für Schaltschrankeinbau durch den geringeren Platzbedarf. Ein universeller Multiplexer egal was Sie an den beiden PG-Buchsen anstecken, beide Teilnehmer kommunizieren parallel mit der Steuerung.
Mehr dazu unter:
https://www.process-informatik.de/9361-5-24V_pg-mux-ii-fuer-siemens-reines-24v-geraet.html/?lang=de_
#S5, #PGSchnittstelle, #Panel, #Multiplexer, #Steuerung, #PC, #PG, #Schaltschrank, #Platzbedarf, #24V, #Ausbildung, #Umstecken
