TIA DB_Any, Problem ."THIS"[0]
NoPro
Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade erstmals mit dem Datentyp DB_Any, dafür verwende ich die im TIA integrierte Hilfe.
Bei der Übungsaufgabe gibt es Beispielcode. Wenn ich diesen 1 zu1 übernehme, kommt jedoch die Meldung das die Variable nicht definiert ist.
Gibt es etwas zu beachten, das ich übersehen habe?:confused:
Im Anhang ist das Siemens Beispiel und ein Screenshot mit meiner Fehlermeldung.
Ich nutze TIA V15 Update 3.
Danke für eure Hilfe.
Gruss NoPro
Laß mal versuchsweise This[0] weg.
Oder
Öffne den DB und ziehe eine der Variablen direkt in den SCL-Code, dann loslassen.
Die Variable landet in der richtigen Form in deinem Code.
Das "THIS" kommt nur vor wenn man ein "Array-DB" erstellt, das sind nicht normale DBs. Wie Ralle sagt lass mal das "This" weg.
Oder zeig mal wie dein DB aufgebaut ist.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil:rolleyes:, ich hatte einen Global-DB statt eines Array-DB angelegt. Das Problem hat sich damit erledigt.
Dankeschön und schönes Wochenende!
