Definition "besondere Betriebsbedinungen"
jora
52
ich wurde gerade von einem Zulieferer angesprochen, ob wir nich die "EN 61439-1 Niederspannungs-Schaltgerätekombination - Teil 1 Allgemeine Festlegungen" einhalten müssen/wollen/sollen.
Nach meiner Meinung betrifft die Norm nur den Bereich der "besondere Betriebsbedingung", als Beispiel wird hier Schiff oder Schienenfahrzeug gegeben. Gibt es irgend wo eine Definition, was als normale und was als besondere Betriebsbedinung angesehen wird?
Alex
MSB
1.625
Diese Norm betrifft seit der Neuauflegung ab 06/2010 (aktuell ist 06/2012) eigentlich alle Schaltschränke, die irgend was mit elektrischer Energie zu tun haben.
Hier der (vollständige) Anwendungsbereich:
Diese Norm gilt nur, wenn es durch die jeweilige Schaltgerätekombinationsnorm gefordert wird, fürNiederspannungs-Schaltgerätekombinationen:
- deren Bemessungsspannung 1 000 V bei Wechselspannung oder 1 500 V bei Gleichspannung nicht
überschreitet;
- die ortsfeste oder ortsveränderbare Schaltgerätekombinationen mit oder ohne Gehäuse sind;
- die zur Verwendung bei der Erzeugung, Übertragung, Verteilung und Umformung elektrischer Energie
und für die Steuerung von Betriebsmitteln, die elektrische Energie verbrauchen, vorgesehen sind;
- die für den Einsatz unter besonderen Betriebsbedingungen bestimmt sind, z. B. auf Schiffen und
Schienenfahrzeugen, unter der Voraussetzung, dass die für diese Zwecke geltenden zusätzlichen
Anforderungen erfüllt sind;
ANMERKUNG 2 Zusätzliche Anforderungen für Schaltgerätekombinationen auf Schiffen sind in IEC 60092-302 festgelegt.
- die für die elektrische Ausrüstung von Maschinen bestimmt sind, unter der Voraussetzung, dass die für
diese Zwecke geltenden zusätzlichen Anforderungen erfüllt sind.
ANMERKUNG 3 Ergänzende Anforderungen für Schaltgerätekombinationen, die Bestandteil einer Maschine sind,sind in IEC 60204 (alle Teile) festgelegt.
Spätestens der Verweis auf Maschinen / 60204 dürfte jede Diskussion ad adsurdum führen.
Mfg
Manuel
OP
J
jora
52
Also wenn man sich wegen einem Verweis von einer auf eine andere Norm verrückt machen würde, würde man kaum noch ruhig schlafen können. Der Verweis auf die MRL ist ja auch ganz nett, doch wenn die Norm nicht anwendbar ist, ist er auch nicht mehr.
Aber mich stört hier der 4. Absatz "besondere Betriebsbedingungen".... Was ist eine besondere Betriebsbedingung, die Beispiele sind informativ, doch wie wird das definiert????
MSB
1.625
Ist doch vollkommen egal was "besondere Betriebsbedingungen" sind, für deine Frage weil:
"- die zur Verwendung bei der Erzeugung, Übertragung, Verteilung und Umformung elektrischer Energie und für die Steuerung von Betriebsmitteln, die elektrische Energie verbrauchen, vorgesehen sind"
Der Hinweis auf die 60204 tut noch das übrige.
Schiffe und Schienenfahrzeuge sind ja in jeder Hinsicht "Sonder", mit einer ganzen Palette an spezifischen Normen,
hier soll wohl hervorgehoben werden, das diese Norm ausdrücklich auch dafür gilt.
Also deine Aussage "betrifft nur" ist schlicht falsch, richtig ist vielmehr "betrifft auch".
Mfg
Manuel
winnman
315
Und was sagt das gilt nur:
"Diese Norm gilt nur, wenn es durch die jeweilige Schaltgerätekombinationsnorm gefordert wird, fürNiederspannungs-Schaltgerätekombinationen:"
Also muss in der entsprechenden Schaltgerätekombinationsnorm auf diese Verwiesen werden, sonst hat die EN 61439-1 keine Bedeutung!
