ich habe im S7-Manager / Hardware die Namen von Baugruppen eingetragen (wie im Anhang : Bild 3_Kanalmnamen_Adressen).
Zeile 5: AI4/AO2. Wie kann das sein: e-adresse(1-ste spalte, was AI-Kanal 0) sind 272...279
und (2-te spalte, was AO) 272...275 ??? Sind das die Gleichen Kontakte in der SPS AI/AO-Klemme?
Dann habe ich die Klemenname in der Tabelle geändert so wie im Bild 'Schritt 20 nach Änderung der AI_AO_Klemenname_ Kanalbenennung nicht i.O.'
Das hat nicht viel gebracht.
Und hier ist die Bezeichnung was auf der AI/AI-Klemme steht: AI4/AO2x8bit und unten 334-0CE010AA0.
Das stört aber nicht von sich selbst, nur begleitennde Frage.
Was aber richtig ein Hindernis: ich kann nicht in FUP-Element 'Move' die Kanalname 272... oder 279 eingeben. Wenn man auf Pin 'IN' doppelcklickt um Kanalname einzutragen - es wird nur vorgeschlagen was im Bild 'Schritt20 zum Bild 18 _Kanalbenennung Nicht i.O.' steht.
Und ich wollte dort die Analoge Spannung 0 bis +5V einlesen...
Was habe ich nicht richtig gemacht? Worin ist Problem? Wie muss man tun?
