Dem Monitor (ohne PC) ein Signal vortäuschen so dass er sich nicht ausschaltet
pweberpw
Ich möchte das Backlight meines alten 27" Monitors mit zerbrochenen Display als Beleuchtung für Bilder auf Glas weiter verwenden.
Leider schaltet sich das Backlight nach einigen Sekunden aus da kein Signal vom PC anliegt.
Wie kann ich dem Monitor vortäuschen das ein Signal anliegt ?
Am DVI oder HDMI Eingang. Vielleicht reicht es ja mit einer Büroklammer oder Kabel zwei Pins kurz zu schließen ?
Vielen Dank
Wenn das Ding eh schon defekt ist, kannst du ja auch aufschrauben und messen. Normalerweise bekommt der Inverter ein Signal für high und low dimm, ich würde hier einfach mit nem Multimeter messen, welches nach Zeit X abfällt. Dann suchst du auf der Hauptplatine ein Dauerplus in Höhe des Signalpegels und ziehst eine Direktverbindung zwischen den beiden.
Ist zwar relativ stumpf, aber so würde ich das ganze angehen.
Viele Grüße!
