Willi Meier
Guten Tag
Ich muss ein Projekt aus S7-300/400 in S7-1500 Konvertieren, und habe folgendes Problem.
Bibliotheks-Bausteine wie TCON, TRCV und TSEND können nicht in die Static Variablen eines FB integriert werden, wenn dieser über "Parameterversorgung über Register" aufgerufen wird.
Fehler Meldung TIA Übersetzer:
«Der Bibliotheksbaustein kann nicht verwendet werden, da das Attribut "Parameterversorgung über Register" für den Baustein aktiviert ist»
Im Baustein für die Kommunikation «DiFbComControll» wird Pro Verbindung (60x) der Baustein "fbComKanal_01" bis "fbComKanal_60" der in den Static Variablen des «DiFbComControll» als Datentyp "FbComOsi1Kanal" eingebettet ist.
Der FB "fbComKanal_nn" muss daher über "Parameterversorgung über Register" aufgerufen werden, und in diesem werden dann die Bibliotheks-Bausteine TCON, TRCV und TSEND verwendet, was ja nicht geht.
Hat jemand eine Lösung wie ich das Programm umbauen kann, ohne viel ändern zu müssen.
Schon mal Danke fürs mit Denken.
