DHCP Server im WBM
Kurzschluß
im WBM kann der DHCP Server eingestellt werden (Mac- und IP Adresse der Teilnehmer).
Besteht die Möglichkeit, die Einstellungen in der Software zu implementieren, um beim Austausch der CPU die Daten nicht erneut eingeben zu müssen.
Habe schon die Bibliothek WAGO Configtool durchgeschaut, konnte aber keinen geeigneten Baustein finden.
Die Bibliothek die holgermaik anspricht wäre für deinen Anwendungsfall richtig. Du musst allerdings ein script aufrufen das in den fertigen Funktiosbausteinen nicht zur Auswahl steht. Hierzu kannst du dann den globalen FbConfigTool nutzen.
Im Verzeichnis /etc/config-tools kannst du alle scripte einsehen, das passende habe ich dir bereits rausgesucht.
(Die Möglichkeiten/Hilfe des Scripts kannst du dir mit dem Befehl ./config_dhcpd --help ausgeben lassen)
./config_dhcpd --port=br0 dhcpd-state=enabled dhcpd-range=192.168.5.50_192.168.5.60 dhcpd-fix-host=00:30:DE:78:90:10_192.168.5.11,00:00:DE:00:00:00_192.168.5.13,....(je nachdem wieviele Teilnehmer du haben willst immer mit , separieren)
Den Befehl kannst du auch über das terminal absetzen, dazu musst du dich allerdings in dem Ordner befinden.
Der macht aus der MAC Adresse nen Smiley... Das format sollte wie folgt aussehen 00:00:XE....
Für das X setzt du nen D ein....
Setze den Text in PLAIN-Tags oder markiere ihn als Inline-Code, dann wird der Text nicht als Smiley interpretiert. siehe die Hilfe zu BBCodes.
PLAIN: ./config_dhcpd --port=br0 dhcpd-state=enabled dhcpd-range=192.168.5.50_192.168.5.60 dhcpd-fix-host=00:30:DE:78:90:10_192.168.5.11,00:00:DE:00:00:00_192.168.5.13
ICODE: ./config_dhcpd --port=br0 dhcpd-state=enabled dhcpd-range=192.168.5.50_192.168.5.60 dhcpd-fix-host=00:30:DE:78:90:10_192.168.5.11,00:00:DE:00:00:00_192.168.5.13
