TIA Diagnosepuffer Fehler beim Partner/Falscher Partner
stepper7
ich hab einen Fehler im Diagnosepuffer zu stehen der anscheinend schon von Anfang an da war, die Anlage läuft zwar aber ich wollte die Sache mal bereinigen.
Der Fehler heisst: Fehler beim Partner - Falscher Partner (Ereignis-ID 16#06:4040)
Wenn ich dann im Editor öffne erscheint unter Topologienübersicht(Portverschaltung) auch eine ROTE Verbindung zwischen der CPU und einem HMI Comfort Panel.
Offline ist sie Grün und Online Rot für Fehler.
Ich weiß aber nicht warum.
Was mir seltsam vorkommt ist, das wir ja noch ein HMI Comfort Panel haben und auch in der Topologienübersicht zu sehen ist was aber keine sichtbare Verbindung hat zur CPU weder Grün noch Rot.
In der Netzansicht sind aber alle Panels als Profinet Teilnehmer verbunden und zeigen OK und funktionieren auch.
In der Portverschaltungstabelle rechts steht:
Profinet-Schnittstelle_1 1X1
Port_1 1X1 P1 --> HMI 1 (FEHLER!) ....Rot
Port_2 1X1 P2 frei
Profinet-Schnittstelle_2 1X2 frei
Port_1 1X2P1 frei
Hätte das zweite HMI auch dort als Partner Station aufgeführt werden müssen ?
Es ist eine CPU 1516F-3 mit TIA V13 sie hat ein X1 mit P1 und P2 und ein X2 mit P1.
Ich habe in der Hilfe gelesen das man einen offline/online vergleich machen und dann über Synchronisieren übernehmen kann.
Hab mal versucht oben die Funktion offline/Online Vergleich zu starten da kam eine Warnmeldung das temp Adressen vergeben werden. Da hab ich lieber abgebrochen.
Kann mir evtl. jemand das alles erklären bevor ich die Anlage abschiesse :)
Danke
LG
lösch in der Topologie ansicht die Verbindung zwishcen dem HMI und der PLC und lade die PLC neu, dann ist der Fehler verschwunden.
Da ie HMI vermutlih nivht als IO-Device angebunden ist muss da keine Topologie angegeben werden und es kommt zu keinem Fehler.
Erst wenn das HMI auch als IO-Device genutzt wird werden die notwendigen Daten für Topologi über den Bus ausgetauscht.
Christoph
