Dialogfenster zur Dateiauswahl
saumann
ich bin noch Anfänger in der Branche und versuche mittlerweile schon verzweifelt
für eine RT-PC Win 7 ein VBS Programm zu schreiben welches ein Dialogfenster zur Dateiauswahl öffnen und in eine Variable schreiben soll. Ich habe schon diverse Skripte aus dem Internet ausprobiert, leider ohne Erfolg.
Software : Windows 7 Pro 64 Bit, WinCC Flexible Advanced 2008 SP3. Hat jemand hierzu eine Lösung?
Das ist mein letzter Stand.
Vielen Dank im Voraus
Mfg
Dim objShell, fs, BrowseForFile, fso, TABfile, zeile, i, laenge, parameter, wert
Set objShell = CreateObject("Shell.Application")
Set fs = objShell.BrowseForFolder(0, "Choose for file:", &H4000)
BrowseForFile = fs.self.Path
Set fso = CreateObject( "Scripting.FileSystemObject" )
Set TABfile = fso.OpenTextFile(fs.Value,False )
Do While TABfile.AtEndOfStream <> True
zeile = TABfile.ReadLine
i=InStr(zeile,"=") 'trennzeichen suchen
laenge = Len(zeile)
parameter = Left(zeile,i-1)
wert = Right(zeile,laenge -i )
'zuweisungen Radial
If parameter = "Fz1" Then ZZ_Fz_1 = wert
If parameter = "Fz2" Then ZZ_Fz_2 = wert
Loop
habe mein Programm so hinbekommen, dass sich ein Dialogfenster öffnet. Ich verstehe aber nicht wie ich die ausgewählte (*txt) in die Variablen schreiben kann.
Kann mir da bitte jemand helfen?
Hier mein VBS
Dim oDlg, sIniDir, sFilter, sTitle, GetFileDlgEx, rep
 Set oDlg = CreateObject("WScript.Shell").Exec("mshta.exe ""about:<object id=d classid=clsid:3050f4e1-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b></object><script>moveTo(0,-9999);eval(new ActiveXObject('Scripting.FileSystemObject').GetStandardStream(0).Read("&Len(sIniDir)+Len(sFilter)+Len(sTitle)+41&"));function window.onload(){var p=/[^\0]*/;new ActiveXObject('Scripting.FileSystemObject').GetStandardStream(1).Write(p.exec(d.object.openfiledlg(iniDir,null,filter,title)));close();}</script><hta:application showintaskbar=no />""")
 oDlg.StdIn.Write "var iniDir='" & sIniDir & "';var filter='" & sFilter & "';var title='" & sTitle & "';"
 GetFileDlgEx = oDlg.StdOut.ReadAll
sIniDir = "C:\Windows\*"
sFilter = "All files (*.*)|*.*|Microsoft Word (*.doc;*.docx)|*.doc;*.docx|Adobe pdf (*.pdf)|*.pdf|Image files (*.gif;*.png;*jpg;*.bmp)|*.gif;*.png;*jpg;*.bmp|Html files (*.htm;*.html;*.mht)|*.htm;*.html;*.mht|"
sTitle = "GetFileDlg by omen999 2014 - [URL]http://omen999.developpez.com[/URL]"
Set TABfile = fso.OpenTextFile("GetFileDlgEx")
i=InStr(zeile,"=")
laenge = Len(zeile)
'zuweisungen Radial
 Loop
dieser teil muss auf jeden fall schon mal
sTitle = "GetFileDlg by omen999 2014 - [URL="http://omen999.developpez.com/"][COLOR=#07466f]http://omen999.developpez.com[/COLOR][/URL]"
vor diesem stehen.
um *.txt zu filtern msst du den sfilter erweitern. z.b. so
[sFilter = "[B][COLOR=#ff0000]Textdateien (*.txt)|*.txt|[/COLOR][/B]All files (*.*)|*.*|............/CODE]
Nachtrag
um einen startpfad vorzugebn muss das so aussehen
sIniDir = "C:\\Windows\\*"
Kann es sein, daß Du durch Deinen Dateiauswahl-Dialog die ganze Skript-Engine blockierst (d.h. während der Dialog offen ist, werden keine weiteren Skripte ausgeführt)?
Hallo Danke für die Antworten,
habe das Problem jetzt so gelöst
' sample test
sTitle = "GetFileDlg"
Set TABfile = fso.OpenTextFile(GetFileDlgEx)
@ Harald
Ja da hast Du wohl Recht! Wie kann ich das verhindern?
Und noch eine andere Frage
Ich würde gerne aus einem Textfile mehrere Werte zyklisch nacheinander an eine Variable übergeben. Hier ein kleiner TXT Auszug.
Ich hätte mir das so vorgestellt
Wert 1000 an Variable "X" übergeben. Nach 100ms dann Wert 2100 usw. bis das Ende erreicht ist.
Ich dachte da an eine FOR Schleife aber irgendwie finde ich da keinen Ansatz dafür.
Ist so etwas überhaupt realisierbar?
